[电压] 匝间冲击耐压仪电压的示值和波形
rgs322 发表于 2008-7-23 22:16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我平时接触过比较多的匝间冲击耐压仪,校准仪器用的是示波器和高压探头。现有几点疑惑跟同行们讨论一下:1.为什么用示波器测得的电压波峰方向都是朝下的(连线是匝间高压输出端接探头高压端,低端接低端,示波器设置为同相)。2.为什么有些匝间耐压仪电压测得值会相差很大,比如显示3.5kv的,实测值才2.6kv。(但有些匝间电压测得值很接近)能直接判断该匝间耐压仪电压就不准吗?
天使~ 发表于 2008-7-30 21:18:35 | 显示全部楼层
我也有测过,但没有出现这么大的偏差.我是用P6015A高压衰减棒和数字示波器.
帅帅的猪 发表于 2008-7-31 17:13:46 | 显示全部楼层
有这样的大偏差的,感觉是因为仪器厂家的问题
比如温州通力的就比较接近,其他一些厂家就相差很大
但有些仪器返修后就数值比较接近了
所以我认为是出厂厂家的原因
victoria 发表于 2008-8-2 19:44:44 | 显示全部楼层
匝见耐压的有效值不一样的缘故吧,比如常州的匝间耐压取得有效值是去掉向上的小尖峰后的值,如果用示波器读波形的峰峰值就会比实际值大很多,韩国的SURGE 的波形机则是读的整个输出波形的峰峰值接近实际值,总之要跟厂家联系一下方可判断知道是不是仪器的问题。
GMT+8, 2026-4-6 22:39
