企业内部用不用开检定证书?
nana 发表于 2008-7-24 09:41:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请问一下,企业内部检定完成,给量具也贴上了合格证,可是有没有必要开检定证书呢?要是开的话,是不是也要跟质量技术监督局一样开那种正式的呢?还是什么样的?
jhjczx 发表于 2008-7-24 09:45:12 | 显示全部楼层
当然要开,具体应按检定规程的要求开。
hkx7621 发表于 2008-7-24 09:57:11 | 显示全部楼层
内外审的时候你没有证书不是很麻烦?
 楼主| nana 发表于 2008-7-24 11:57:32 | 显示全部楼层
因为我们还要有周期卡,还要自己做合格标签,要是又要做检定记录,还要再开检定证书(总觉得有合格证应该是可以了吧),太麻烦了,再说,又不是对外的,是自己内部的,检定记录就可以说明一切了呀,这证书还有什么意义呀?
张艳 发表于 2008-7-24 12:07:23 | 显示全部楼层
回复 5# nana 的帖子
支持!企业内部检定,没必要弄得那么复杂,人力、物力都是浪费!我们企业对内部计量器具的检定从没有开过检定证书,外审老师想看哪块表的检定证据,外检的,我们提供证书,内检的我们提供原始的检定记录,老师也从没有提出过什么异议!
ll83 发表于 2008-7-24 12:30:45 | 显示全部楼层
我们也是这样,在合格的计量器具上粘贴合格标示就好,外检的有检定证书,内检的就查检定记录。
格非 发表于 2008-7-24 12:38:39 | 显示全部楼层
可以在内部程序文件里规定一下是否要出具检定证书。我们就只是在检定后贴上合格证而已,然后做上检定记录重来不给企业内部出具检定证书。外审的时候你可以把检定记录拿给他看!
妖豆 发表于 2008-7-25 10:09:04 | 显示全部楼层
实际上开具检定证书存在资质问题,企业没有建标最好不要开检定证书,这样国家机构来检查就不会出现问题了。
计量单位 发表于 2008-7-25 14:33:31 | 显示全部楼层
回复 1# nana 的帖子
如若量大免出证书,但要做好原始记录,以备考查之用。
计量员-2 发表于 2008-7-25 22:28:53 | 显示全部楼层
检定证书就是检定人员的产品,所以是必须出的,不过要想出就要通过必要的考核,要具备一定的能力
[ 本帖最后由 计量员-2 于 2008-7-25 22:32 编辑 ]
chenyg_cyg 发表于 2008-7-26 09:19:59 | 显示全部楼层
质量外审时按照条款来做,不会考虑企业运行的成本,运行难易程度,所以还是不要怕麻烦,出具证书
江河夜色 发表于 2008-7-28 10:15:54 | 显示全部楼层
为了更好的通过验收,必须出具证书
guo8bing5 发表于 2008-7-28 10:20:13 | 显示全部楼层
企业内部检定是自检的话,应该有自校规程,相对应该的有自校记录就可以了,当然自校合格后可以帖上合格标签。
老西 发表于 2008-7-30 18:41:15 | 显示全部楼层
只有原始记录而没有相应的标准,不出报告也会存在一个问题,如审核时,人般审核人员会提到你是怎样判定这个仪器能够使用,如果有国标,那对方一般就不会说了
wangls 发表于 2008-8-19 23:27:16 | 显示全部楼层
肯定要开的,当然你可以只开一份,保存在计量室,检查的时候要用的
hansin 发表于 2008-8-21 09:57:32 | 显示全部楼层
外检的需要,内检的检定记录是必不可少的!
yinjj 发表于 2008-8-21 10:44:50 | 显示全部楼层
量小且重要的可以开具证书,但是量大的诸如卡尺压力表类的没必要开,关键是你体系文件中怎么规定的,内部客户可以简化处理,应该没问题,国内许多企业都是这样处理的。
五七一二 发表于 2008-9-17 01:26:50 | 显示全部楼层
有的专业要开有的专业不开。看专业性质了。单位使用不需要修正值时可以不开。但是需要修正值时肯定要开的。一般作为设备整体是要开检定证书的。但是作为设备的组成部分仪表或量具一类的就没必要开了。
五七一二 发表于 2008-9-17 01:27:31 | 显示全部楼层
有的专业要开有的专业不开。看专业性质了。一般作为设备整体用作比对需要修正值进行数据处理的是要开检定证书。合格量具精度等级高于被测对象一定程度时修正值对被测对象的影响是可以忽略的。
[ 本帖最后由 五七一二 于 2008-9-17 01:45 编辑 ]
dbhlong 发表于 2008-9-17 08:08:37 | 显示全部楼层
椐了解,我们这里的企业内部检定是有原始记录、贴小合格证。
史丽丽 发表于 2008-9-17 11:39:44 | 显示全部楼层
我们是贴自己的合格证,同时有一个记录形式的校准报告
dqjlk 发表于 2008-9-17 14:12:26 | 显示全部楼层
检定完成后开不开检定证书,各组织都应由相应的程序文件给以明确规定。我觉得应该根据组织的实际情况而定,我们的做法就是,凡是用于量值传递的测量设备都必须出具检定证书,还有就是在使用过程中必须使用修正值的,也要出具检定证书,其他普通的就没有必要每一件都出具证书。
玉环计量 发表于 2008-9-17 15:02:49 | 显示全部楼层
做检定记录备查就可以了。干嘛要搞得这么复杂。
kyc241 发表于 2008-9-17 17:45:52 | 显示全部楼层
有检定原始数据记录应该就可以了,开检定证书是针对对外进行服务的检定机构的要求,单位内部检定不需要开检定证书,浪费人力物力
吉利阿友 发表于 2008-9-17 18:16:19 | 显示全部楼层
回复 6# 张艳 的帖子
   存在的不一定就是合理的.举个有代表性的例子吧:外径千分尺规格在25mm以上,都带有校对棒,可以肯定的说,校对棒是有示值误差的,如果不出检定/校准证书,将相关信息附上,以便使用者知晓该信息,那将会给相关测量带来极大的误差!!!类似的还有,游标卡尺的圆弧内量爪,修理后的实际值也应该告知使用者,才不致于引起较大的测量误差!!!所以说,计量人员不能想当然的认为量具只是在内部使用出不出证书没关系,也不能因怕麻烦而不出检定/校准证书.而要认识到,检定/校准证书是有信息参考价值的!!!
GMT+8, 2026-4-10 05:12
