标准器管理的几个问题
hongyvhei 发表于 2008-7-24 22:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问我在做计量标准器稳定性考核中有两个检定点的变化量超过了允许变化量,是不是整个这个计量标准器的稳定性都不合格,不能量值传递了?谢谢!
还有个问题就是我们实验室的标准器溯源证书有几年连续的是检定证书,有几年连续的是校准证书,那它们之间能评定稳定性考核吗?若不能是不是两种证书要单独评定?谢谢!
计量单位 发表于 2008-7-28 13:23:10 | 显示全部楼层
原帖由 hongyvhei 于 2008-7-24 22:10 发表
还有个问题就是我们实验室的标准器溯源证书有几年连续的是检定证书,有几年连续 ...
       1。 你提出:“两个检定点的变化量超过了允许变化量,是不是整个这个计量标准器的稳定性都不合格,不能量值传递了“? 回答:可以进行值传递。
       2。你指出:“你们被检的标准有检定有校准”其参数,是否能互用?回答:可以 互用。
风吹石 发表于 2008-7-28 18:46:28 | 显示全部楼层
可能不能一概而论,如果是单个的“如砝码、量块”等,其他的都可以继续使用。如果是线性的检定点,可能就要做严格的评定了。原则上说就是稳定性考核不合格。
byang1997 + 2 热心回复
GMT+8, 2026-4-10 08:30
