[黏度] 几种流出杯粘度计检定操作规范
ycjlzxj 发表于 2008-7-24 22:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
流出杯粘度计检定操作规范
一、准备工作:
1、使用标准温度计,将恒温制冷槽温度调整至检定温度(以标准物质证书定值温度为检定温度,本标准物质定值温度20),温度偏离不得超过±0.1
2、将流出杯用汽油和酒精洗净,流出管用沾有溶剂(能够溶解实际工作介质)的绸布抽拉干净,再用电吹风冷风吹至干燥;
3、选择规定的标准液:GBW13603GBW13608
(使其对于受试样品要能得出20S100S之间的流出时间,而最好在30S100S之间)
4、将选择好某一标准液放入恒温制冷槽中,恒温(2030min
二、留出时间的测定:
1将流出杯放在支架上,使用水平仪检查,调节支架的水平螺丝,确保流出杯的上边缘处于水平位置,将一适宜接收容器放在流出杯(管)下方;
2用一手指堵住流出管孔,将准备好的无泡标准液,慢慢灌入流出杯,直至溢出。以避免产生气泡,若有气泡形成,则使其浮至表面,然后除去;
3用直边刮刀沿流出杯上边缘平刮,使液面与流出杯的上边缘处于同一水平位置;
4、将标准温度计放入接收容器中。将标准液从倒入流出杯到流出流出管至接收容器中,温度变化不得大于0.1
5、移开手指,并同时计时。标准液流出流出管应呈直线状;
6待流出“孔”的流束首次出现流断时就立即停止计时。记录流出时间t1 ;
7、重新恒温标准液,重复上述过程。记录流出时间t2
8t1与 t2之差不得大于值t平均的2%
9、选择其它标准液,按上述继续测量。
三、数据处理:
1、标准液的证书上运动粘度值vmm2/s
编号
GBW13603
GBW13604
GBW13605
GBW13607
GBW13606
GBW13608
标准值(mm2/s)
9.9879
20.201
53.585
106.81
147.75
542.99
注:(m2/s-)
2、按照规定计算标准液流出时间的计算值tn
AISO杯:见规程JJG743
流出管内径(mm)
3
4
6
换算系数值
a
0.433
1.37
6.9
c
200
200
570
2种标液流出测量值与标准液流出时间计算值tn之差≤tn2%
校正系数:
B、涂-4杯:见标准GB/T1723-1993
t23s时,
23t23s时,
某一标准液的修正系数:
-4杯的平均校准系数
K要在1±0.05范围内。
C、涂-1杯:见标准GB/T1723-1993
某一标准液的修正系数:
-4杯的平均校准系数
K要在1±0.05范围内。
流出杯粘度计检定操作规范.rar
11.61 KB, 下载次数: 109, 下载积分: 金币 -1
参与人数 1金币 +5 收起 理由
vandyke + 5 好资料
东方一号 发表于 2009-3-26 12:58:56 | 显示全部楼层
正在找粘度计的校准规程,感谢了
猫猫学计量 发表于 2009-3-26 19:55:43 | 显示全部楼层
最近在忙粘度计建标的资料,好资料啊~谢谢了,有问题还要向楼主多请教呢~
GMT+8, 2026-4-6 13:38
