[压力/真空] 压力表的强制检定
skg971146 发表于 2007-4-4 14:22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
氨制冷压缩机上氨压力表是否要强制检定?反应釜夹套上压力表是否要强检?检定周期是否可以超过半年?知道的告诉我啊,刚接手,正在做溯源计划
chamer 发表于 2007-4-4 17:28:23 | 显示全部楼层
从你的用途上来看。你的压力表应该是要强检,一般压力表周期为半年。
lj7021 发表于 2007-4-5 07:43:28 | 显示全部楼层
前者要强检,后者不需要强检
yingliugroup 发表于 2007-4-5 11:21:43 | 显示全部楼层
两块表都是强检范围,检定周期为6个月.
巫婆 发表于 2007-4-5 11:25:45 | 显示全部楼层
好象压缩机还属于特种设备呢?不过不敢确定.因为我在质量技术监督局特种设备检测院那时看见有人提高这个申请
yuzy 发表于 2007-4-5 12:15:31 | 显示全部楼层
设备上的压力表能拆下来才能检定,如不能拆我们一般是安排为C类,当然不是在安全设备上的。
QHWYHQL 发表于 2007-4-11 11:46:35 | 显示全部楼层
般是不需要强检的,其检定周期当然可以超过检定规程的要求
sony 发表于 2007-4-27 09:49:20 | 显示全部楼层
这要看你的压力表用在什么地方,计量法规定了用贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测这些方面的压力表是属于强检的。
小燕子 发表于 2007-7-25 13:18:17 | 显示全部楼层
压力容器管理办法
有关压力容器的检定规程有没有,最好是企业关于这方面的管理性文件
计量单位 发表于 2007-7-25 13:48:54 | 显示全部楼层
用于安全防护的计量器具,属强制检定.压力表检定周期为半年.望你对号如座.:) :( :D
小燕子 发表于 2007-7-26 13:27:41 | 显示全部楼层
压力表的检定
关于压力表的检定,可不可以自己买一个压力校正器,将压力校正器送到计量检定机构去加检定,然后用压力校正器自己检定压力表呀!
巫婆 发表于 2007-7-26 13:55:07 | 显示全部楼层
回复 #10 小燕子 的帖子
你要的是不是压力容器管理制度。我们公司就有。还有压力容器是检验不是检定。
fanhaiquan 发表于 2007-7-27 00:40:45 | 显示全部楼层
都要每半年检定一次。
幽幽剑客 发表于 2007-8-1 00:15:53 | 显示全部楼层
利用标准物质进行期间核查的作业指导书
油田计量 发表于 2007-12-25 12:42:28 | 显示全部楼层
压力容器上的压力表都属于强检的吗?
我单位有很多压力容器,在用压力表有600多块,我想区分一下强检与非强检。
胡浩 发表于 2007-12-25 15:34:16 | 显示全部楼层
用于安全防护方面的就属于强检
张剑川 发表于 2007-12-25 22:20:53 | 显示全部楼层
回复 12# 的帖子
不是强检的可以,强检的计量部门能授权也可以。但要建标。
GMT+8, 2026-4-10 08:37
