[螺纹/齿轮] 大口径螺纹塞、环规的测量
wsx610 发表于 2007-4-4 18:36:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用万能测长仪测量口径大于100mm的螺纹塞、环规,应该怎么测量!
我下面的理解方法不知道可行!
测量》100mm螺纹塞规时,利用相近的量块调零。碰到问题是测头也选用平面的测头在调量块是??
测量》100mm螺纹环规时,利用环规法一般是在圆形浮动工作台上测量的,不知道直接在万能工作台上测行不行?
前面这两种看法测量的口径还是很有限,没增加多少。哪位仁兄提提建议,帮下忙!
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-5-24 23:37 编辑 ]
 楼主| wsx610 发表于 2007-4-5 20:42:34 | 显示全部楼层
拜托各位了,提提意见呀:(
qz4852703 发表于 2007-5-17 22:36:08 | 显示全部楼层
测螺纹赛规用千分尺就可以了。
测螺纹环规,在国产万能测长机上测时,仪器中心高不够,不好测。
0230814 发表于 2007-5-24 17:42:48 | 显示全部楼层
需要用螺纹测头,两个测头的中心高差要在P/2上,
纯属个人看法.
胡萝卜 发表于 2007-5-24 18:14:58 | 显示全部楼层
支持!我还要多学习才行呀
changjing 发表于 2007-5-25 12:57:03 | 显示全部楼层
测量》100mm螺纹塞规时,是利用相近的量块调零。先调工作台,使读数到最小尺寸,再慢慢调测头,还是要最小尺寸。反复几次,调好后,用一支三针检查。
在万能工作台上测螺纹环规,会有你控制不好的误差。
duomeiti + 2 热心
GMT+8, 2026-4-10 01:07
