[质量] 非自动衡器新检定规程宣贯实施中几个问题的探讨
duomeiti 发表于 2007-4-4 19:08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
甘肃省武威地区计量检定测试所  沈渭奎
    国家非自动衡器新检定规程共四个,包括JJG5551996《非自动秤通用检定规程》、JJG131997《模拟指示秤》、JJG141997《非自行指示秤》、UG5591997《数字指示秤》。
    这几个规程等效采用国际法制计量组织(OIMU)非自动衡器国际建议R76,将原来的十几个旧规程,用一个新通用规程和三个新专用规程代替。这几个新规程自199831施行。    由于非自动衡器量大面广,且新旧规程内容有较大变动,而目前贯彻实施中还有许多问题。因此,本文对新旧规程差异较大的几个问题进行了总结归纳。
    一、适用范围。
    旧规程仅适用于计量检定,而新规程还适用于定型鉴定、样机试验和产品质量抽查、这在新旧规程的适用范围中都有明确规定。另外,新规程也适用于计量监督管理,虽然在新规程的适用范围中无明确规定,但通用规程第10章为“计量管理”,其内容十分丰富,规定了许多管理内容:而三个专用规程第6章为“后继计量管理”,对随后检定和使用中检验作了专门规定。    此外,对于计量检定测试部门多次重复进行的周期检定,在旧规程中称为“使用中秤的检定”,而在新规程中取消了使用中检定的概念,将周期检定作为随后检定的一种。增加了使中检验的概念,并明确规定使用中检验是一种监督性检验。虽然使用中检定和使用中检验从字面上看仅一字之差,但其内涵却有着较大差别,前者仅仅是按规程对秤的计量性能进行检定,是指计量技术工作;而后者不仅要评价秤是否符合检定规程的要求。还要评价秤是否处于良好的工作状态。使用是否正确、可靠。它不仅包括技术工作,而且还包括计量管理工作。从这个意义上说,不仅计量检定人员应掌握新规程,计量管理和行政执法人员也应学习掌握新规程。
       二、最小秤量。在旧规程中,除刀JJG5101987《电子吊秤》中,A级最小秤量100eB级最小秤量40e外。其余各检定规程均规定最小秤量为“中准确度级为50e50d”,“普通准确度级为10e10d”。而在新规程中规定。最小秤量中准确度级为20e。普通准确度级为10e。对于中准确度级的秤,新规程比旧规程将秤量范围扩大了30e,也可以说将最小秤量从原来50e向下延伸至20e。这样,在实际使用中,小秤量范围秤量时的相对误差增大,特别是20e时最大,达到5%,这就要求中准确度级的秤有更高的灵敏度和可靠性。
        三、最大允许误差。在旧规程中,使用中的秤检定允许误差为新制造和修理后的两倍,周期检定执行使用中秤的最大允许误差。在新规程中,仅规定了首次检定的最大允许误差的具体数值。对于使用中检验,规定“其最大允许误差为首次检定最大允许误差的两倍”。对于随后检定,各新规程正文中都规定:“随后检定的最大允许误差执行首次检定的规定”,并在名词术语中规定:“随后检定包括周期检定,修理后检定,新投入使用强制检定的秤使用前申请的检定,周期检定有效期未到前的检定”。据此规定。周期检定应执行首次检定的最大允许误差。但在刀用JJG131997《模拟指示秤》和风JJG141997《非自行指示秤》前言第三段中则规定:“在随后检定中,除修理后检定执行首次检定最大允许误差外,其余均执行首次检定最大允许误差的两倍”,而在JJG5391997《数字指示秤》前言中规定在随后检定中(修理后检定除外),除光栅秤、机电秤、电子吊秤执行首次检定最大允许误差的两借外,其余均执行本规程的规定。由此看来,各种秤修理后检定仍执行首次检定的最大允许误差。这与各新规程正文中的规定及各旧规程的规定都是一致的。而在周期检定中,台秤、案秤、地中衡等非自行指示秤、弹簧度盘秤等模拟指示秤、光栅秤、机电秤、电子吊秤三种数字指示秤的允许误差为首次检定最大允许误差的两倍。这与各新规程正文中随后检定的最大允许误差执行首次检定的规定是相矛盾的,却与旧规程使用中的秤的检定允许误差相一致。这可能是贯彻实施R76中,根据我国现有衡器的技术水平,对周期检定时的要求予以放宽。对除前述以外的电子秤(数字指示秤),周期检定中则必须执行首次检定的最大允许误差。所以不能笼统地说,使用中的非自动衡器的检定,各检定段的允许误差都扩大一倍。而要区别秤的种类,根据规程的要求检定。
        四、偏载测试。在各新检定规程中均规定“偏载测试时,同一砝码在不同位置的示值,其误差应不大于该秤量的最大允许误差。对于承载器的支承点个数N4的秤,在每个支承点上施加的砝码约等于最大秤量的1/3。对于承载器的支承点个数N4的秤,在每个支承点上施加的砝码约等于最大秤量的1/N-1。在旧规程中,除JJG539 1988《电子计价秤》,JJG6681990《固定式电子秤》的规定与上述一致外,其余旧规程则规定各承重点之间的差值不应大子允许误差的绝对值;各承重点上依次加放1/10秤量的砝码。”由此可以看出:新旧规程不仅检定时要求加放的砝码不同,新规程要求加放的量比旧规程多,而且承重点之间的允许误差的计算也大不相同,新规程所指的示值误差是秤的示值与砝码质量约定真值之差。即:示值误差=秤的示值-砝码质量值。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-4-4 19:10 编辑 ]
woshi_tjy 发表于 2007-4-4 20:02:54 | 显示全部楼层
UG559—1997《数字指示秤》。版主你错了吧,数字指示秤的检定规程是JJG539—1997,在后面的叙述里就对了,版主,你也稍微检查一下啊。低级错误不应该发生。
GMT+8, 2026-4-10 12:07
