[粗糙度] 问个粗糙度的问题
新手上路 发表于 2007-4-4 20:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问测表面粗糙度的时候,对被测物表面有没有温度要求?刚加工好的零件,表面温度还比较高,对测量结果有没有影响?谢谢!!!
[ 本帖最后由 新手上路 于 2007-4-4 20:50 编辑 ]
Aries 发表于 2007-4-5 09:10:37 | 显示全部楼层
一般说来任何仪器,温度不同,检测的结果多多少少肯定是有些误差的。。不过粗糙度的检测对温度要求比较低。。具体的你可以自己做个实验啊。。
zhangzhang 发表于 2007-4-10 17:17:41 | 显示全部楼层
有影响的,一般仪器要求40度左右没有影响,但再高了就不能保证了
lingyun_eric 发表于 2007-4-11 13:17:05 | 显示全部楼层
有的把,我记得说明书上好像有的,和楼上的好像一样
mqc05 发表于 2007-4-13 13:53:04 | 显示全部楼层
肯定有的,刚生产出来的不允许马上做粗糙度的,它的结构还不是很稳定!
ACCRETECH-M 发表于 2007-5-20 18:33:57 | 显示全部楼层
回复 #1 新手上路 的帖子
通常,粗糙度测量仪的最佳工作温度在20摄氏度左右。
GMT+8, 2026-4-9 23:32
