线材测试仪
张军 发表于 2007-4-4 21:24:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教线材测试仪的校准方法?
maintek 发表于 2007-4-5 11:48:29 | 显示全部楼层
線材測試儀主要參數是導通電阻,絕緣電阻,輸出電壓三項.
1.開機自檢,並通過阻抗歸零.
2.導通電阻: 將排線插在儀器A和B槽,是A1~A64與B1~B64,相對應導通,段開啟中任意一根導線,並在此導線串接上標準電阻箱, 進行線材阻抗清零,再在儀器上設這置導通電阻值,比如2Ω,電阻箱也設成2Ω,看儀器測試得出的結果.
3.絕緣電阻: 將斷開的線接好,同時剝開另外一根線,不要斷掉, 將絕緣電阻箱並聯在兩根線上,再在儀器上設這置絕緣電阻值,比如20MΩ,電阻箱也設成20MΩ,看儀器測試得出的結果.
4.輸出電壓: 設置儀器輸出電壓值,在將電表接在剛才的兩根線上,並使電表能夠自動鎖定最大值,啟動儀器,電表測到的讀數就是輸出電壓.
参与人数 1金币 +5 收起 理由
chamer + 5
chamer 发表于 2007-4-5 12:09:02 | 显示全部楼层
线材测试仪目前并没有专门的检定规程。
 楼主| 张军 发表于 2007-4-5 21:43:39 | 显示全部楼层
谢谢  maintek (maintek) 版主
下次照你得去做
botang007 发表于 2007-4-6 22:53:27 | 显示全部楼层
其实就是耐电压仪、绝缘电阻表、低阻测试仪的复合体,只不过加了开关转换和多个通道而已
阿克 发表于 2007-4-16 21:48:35 | 显示全部楼层
但是这样只能校准一两个通道啊,我试过每个通道都有一点区别的,而且坏的通道也检查不出来啊。。。
maintek 发表于 2007-4-17 10:13:32 | 显示全部楼层
儀器有自檢功能啊,
應該能發現.
树林 发表于 2007-4-17 11:43:54 | 显示全部楼层
回复 #6 阿克 的帖子
你可以用64Pin排线把A到B对連起来,直接读线就可以看到显示屏上有64个点,A1-B1这样不就可以检出A到B是否有坏,其它的项目就可以按上面说的检查的到了,线材测试仪上面电阻其实只要检一个通道就可以了,因为它是用的一个显示表头。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
chamer + 3 热心,感谢
树林 发表于 2007-4-17 11:45:04 | 显示全部楼层
线材测试仪上面像电阻其实只要检一个通道就可以了,因为它是用的一个显示表头。
powerlrq 发表于 2007-7-17 09:48:54 | 显示全部楼层
线材测试仪
请教各位是否有线材测试仪的检定规程,自制一导通电阻夹具校准是否可行?:(
树林 发表于 2007-7-17 10:20:51 | 显示全部楼层
回复 #1 powerlrq 的帖子
看下这个帖子http://www.gfjl.org/thread-5262-1-7.html对线材的一些讨论
ljg5647 发表于 2007-7-19 16:54:31 | 显示全部楼层
1、        L2000HV (利玛电子)
功能键按两下→选点→延时、导通、高压绝缘→选点,直到出现650V…后一项→设定→导通/高压绝缘→延时→选点→多按延时直到相应档位为止→接上标准电阻箱→选择加减→设定→按复位即可。
[ 本帖最后由 树林 于 2007-7-26 12:32 编辑 ]
参与人数 1威望 +1 收起 理由
树林 + 1 内部校准方法
树林 发表于 2007-7-19 17:19:39 | 显示全部楼层
回复 #12 ljg5647 的帖子
线材测试受天气的变化影响绝缘电阻很大,线材测试仪的校准方法,不同型号的机型有不同的校准方法,大家都多传些上来参考。
humeipeng 发表于 2007-7-25 23:05:59 | 显示全部楼层
二楼的漏了一步,测试前需先读线找点并保存
linfeng 发表于 2009-12-2 23:45:34 | 显示全部楼层
1.開機自檢,並通過阻抗歸零.
2.導通電阻: 將排線插在儀器A和B槽,是A1~A64與B1~B64,相對應導通,段開啟中任意一根導線,並在此導線串接上標準電阻箱, 進行線材阻 ...
请问绝缘电阻的检测是否将A1B1为一端,A2B2为一端接到电阻箱的两个接线端子, 谢谢。
ouqpp 发表于 2009-12-4 11:38:15 | 显示全部楼层
我觉得用数字欧姆表的规程和电子式绝缘电阻表的规程比较合适吧!!!
guizhou_li 发表于 2010-2-24 12:38:48 | 显示全部楼层
主要就是电压和电阻,头一次校准可以让熟悉此仪器的人员帮操作一下.
guizhou_li 发表于 2010-2-24 12:40:19 | 显示全部楼层
如果在珠江三角洲的话可联系广电计量培训.
guizhou_li 发表于 2010-2-24 12:40:40 | 显示全部楼层
guojunguo 发表于 2010-6-27 13:13:55 | 显示全部楼层
线材测试仪的通过的电流是多少
jxc_cms 发表于 2011-2-28 20:41:01 | 显示全部楼层
不知道绝缘电阻的测试时有没有带电的,还是测量模拟电阻?
礼匪 发表于 2011-3-1 10:06:46 | 显示全部楼层
最好用原厂校准板
大睫毛 发表于 2013-1-8 13:29:28 | 显示全部楼层
回复 2# maintek
    好强大啊,看了就会了,无语的强大啊
海牛神 发表于 2013-1-8 19:47:50 | 显示全部楼层
应该有国家校准规范在报批过程中
GMT+8, 2026-4-5 21:46
