[脉冲参数] 求助 示波器 急
xuliang959 发表于 2008-7-25 14:34:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位有没有使用过或见过KENWOOD公司生产的CS-1575A型示波器,一般的示波器是10mV每格什么的,而这台示波器是一几分之一来划分的,如1/1,1/3,1/10,1/30,1/300等,这些分数代表多大电压每格啊?迫切希望高手解答.
chuxp 发表于 2008-7-25 15:39:13 | 显示全部楼层
那些分数是衰减比
老式示波器常见,一般旁边还有一个增益微调旋钮来调整垂直显示高度。1/1表明直通没有衰减,1/3表明对信号衰减3倍,......1/300衰减300倍,比如在1/300档输入300V电压,应该和1/1档输入1V时显示一样的波形。
衰减比是可以校准的。方法是:在1/1输入一个6格左右的整数值的方波(例如10mV,20mV......),然后使用该示波器的垂直输入微调钮仔细调整为6格,随后示波器的垂直输入微调钮就别再动了。接下来选择1/3档,同时增加输入信号为原来的3倍,此时仍应显示6格,如果不恰好是6格,则可使用示波器校准仪的来测出衰减比的实际误差数值。然后选择1/10,增加电压为最初的10倍,测出1/10档的衰减误差......,依此类推,可完成垂直各个档位的衰减比校准。
 楼主| xuliang959 发表于 2008-7-25 15:53:02 | 显示全部楼层
非常感谢你的解释,我还有个问题就是这种示波器的刻度是可以调整的吗?例如调几伏每格,然后再旋动衰减呢
chuxp 发表于 2008-7-25 17:34:50 | 显示全部楼层
刻度不可以调整,但刻度是可以校准的,校准后刻度就可以确定了。这种示波器的面板上一般都有一个很准校准信号,比如0.1V的方波,你可以在Y通道接入这个信号,在1/1处调整微调使波形高度为5格,则此时此档位为20mV/格;此后不动微调的情况下,1/3对应60mV/搁,1/10对应200mV/格,......,1/300对应6V/格。
GMT+8, 2026-4-6 02:56
