[压力/真空] 压力校验仪的配置!
chnzn 发表于 2008-7-25 15:19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司现在有活塞式压力校验仪,但是没有0.5级的或者更精密的压力表作标准器,请问可以用数显压力表的代替吗?
jhjczx 发表于 2008-7-25 16:38:11 | 显示全部楼层
最好与计量标准考评员联系确定,以免建标考核或复查时增加不必要的麻烦。
风吹石 发表于 2008-7-25 17:34:28 | 显示全部楼层
回复 1# chnzn 的帖子
活塞式压力计本身就是标准啊?为什么还要配压力表?
除非是把活塞作为校验器用了。这样可是太浪费啦。
如果要检的压力表很多,并且都是普通表,可以配备一些标准压力表(或压力传感器),这样就可以不用活塞直接检表了。
 楼主| chnzn 发表于 2008-7-29 09:54:57 | 显示全部楼层
回复 3# 风吹石 的帖子
高工你好!,我们现在是把活塞作为校验器用的,然后会在上面配置一个高精度压力表,把要检的表放在另一端,这样计算误差的,你说的不要配压力表怎么校我还是弄不清,谢谢指教!
莫明 发表于 2008-7-29 10:57:06 | 显示全部楼层
活塞式压力计配套的砝码就是标准呀,何必配置精密压力表?
zhaoyan 发表于 2008-8-21 17:09:26 | 显示全部楼层
回复 1# chnzn 的帖子
可以,但是要选对数显压力表的范围和精度。
晴舍清风 发表于 2008-8-22 09:11:51 | 显示全部楼层
您用的是那儿的活塞压力计啊!厂家不提供培训吗?活塞压力计是唯一可以做为量传标准的压力校验设备,法码就是基准。   如果觉得活塞压力计使用起来,搬运法码不方便的话,可以参照“风吹石”说的,配些设备重建一套系统,国内很多厂家做的都不错,价格也不太贵。
zhaoyan 发表于 2008-8-23 23:12:39 | 显示全部楼层
回复 7# 晴舍清风 的帖子
原来活塞式压力计本身就是标准,由于种种原因,如打不到原精度等,活塞部分就不用,只用造压部分,就变成现在的压力校验仪。
风吹石 发表于 2008-8-24 10:10:24 | 显示全部楼层
原帖由 zhaoyan 于 2008-8-23 23:12 发表
只用活塞的造压部分是可以的,这样配一些精密压力表或压力传感器,不用另外在配校验仪就可以用来检定压力表了。
duzhitao 发表于 2008-8-24 11:19:25 | 显示全部楼层
我们这里是采用数字式来作为标准,而采用活塞式压力机作为它的校验设备,您看怎么样啊
zhaoyan 发表于 2008-8-24 14:04:00 | 显示全部楼层
回复 10# duzhitao 的帖子
采用数字式来作为标准,而采用活塞式压力机作为它的校验设备,可行
华人天下 发表于 2008-8-26 11:56:50 | 显示全部楼层
活塞式压力计本身就是标准器,它的准确度等级是:0.005级------0.05级.
而精密压力表的准确度等级是:0.06级------0.6级.
检定精密压力表的标准器,标准器的允许误差绝对值应不大于被检精密表允许误差绝对值的1/4.
而一般弹簧管式压力表准确度等级是:1级--------4级.
检定一般弹簧管式压力表的标准器,标准器的允许误差绝对值应不大于被检精密表允许误差绝对值的1/4.
如果用数显压力表作为标准器,准确度等级只要能满足以上到要求,就可以代替弹簧管式精密压力表.
淡蓝忧郁 发表于 2008-8-26 14:10:22 | 显示全部楼层
活塞式压力计本身就是压力计量的标准
活塞式压力计本身就是压力计量的标准.再配备精密压力表和什么的太浪费了.
活塞式压力计以其结构简单,计量性能稳定,价格低廉在压力计量的领域里是主要的计量标准器.
对于活塞式压力计使用时要定期更换介质,0.04至0.6MPa的活塞和0.1至6MPa的活塞一般传压介质选用煤油与变压器油的混合油,体积配比约为3:7,运动粘度达到规程规定的范围即可.
要保证活塞与活塞筒之间的清洁,定期用航空汽油进行清洗,用脱脂棉轻轻擦试.同时需要清洗管路系统.等汽油挥发干净后,再注入清洁的传压介质.
另一个影响活塞式压力计准确的因素是专用砝码的质量.活塞式压力计的连接零件和专用砝码在每次检定后,要依据检定证书上所给的活塞的有效面积和使用地点的重力加速度重新进行配重.并达到规定的精度.方能保障其计量性能.此方面的计算参见JJG59-2008的相关公式.有的活塞式压力计由于使用时间过久,介质太脏,活塞的延续时间已经变得很短,此时需要找专业的人士对活塞进行维修,研磨后,重新送检,配重砝码方能保证其使用.
zhaoyan 发表于 2008-8-26 21:09:53 | 显示全部楼层
回复 13# 淡蓝忧郁 的帖子
是JJG59-2008,还是JJG59-2007.还没宣贯,不了解。
tonypc2008 发表于 2008-8-26 22:44:06 | 显示全部楼层
活塞式压力计配套的砝码就是标准呀!!采用采用!!!
fjiyu 发表于 2008-8-27 01:16:17 | 显示全部楼层
活塞式压力校验仪 分为一等 0.02级  二等 0.05级 就是用砝码做标准 一次可以检两只表
你说的那种配标准表的 应该不是活塞的  就是压力校验仪 用标准表比对普通表 只要接口一样 数字跟指针的都可以
dbhlong 发表于 2008-8-27 08:23:59 | 显示全部楼层
用标准表就是通过加压泵检普通表。
笑三少 发表于 2008-8-27 09:06:15 | 显示全部楼层
可以采用数显表做标准表
舒凌 发表于 2008-8-30 17:18:11 | 显示全部楼层
活塞式压力计配有砝码,可以直接校验压力表,如果仅作压力校验仪校验1.5级压力表的话,配上0.4级的精密压力表用就是了。只是浪费了。。
GMT+8, 2026-4-10 08:30
