[电流] 请教如何选购检定电流互感器标准器
阿童 发表于 2007-4-5 09:34:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司计划开展检定0.2级及以下电流互感器项目,现在选购标准器上遇到问题,我公司在现场的互感器最多,想配置便携式的,请教一下各位同仁们需配置哪些标准器及哪家制造厂质量可靠,谢谢!
arjan 发表于 2009-5-26 11:44:10 | 显示全部楼层
DK-45L 电流互感器误差测试仪
没用过,可以向厂家咨询一下
mrshgq 发表于 2009-6-23 23:46:28 | 显示全部楼层
如果建标的话,现场校验仪是不予考核的
weijian 发表于 2009-6-24 20:05:44 | 显示全部楼层
2# arjan
这位仁兄说的是丹迪克的,我刚检过一台,感觉还行,还是挺方便携带的,我认识里面的顾工,如果可以的话,可以牵线搭桥
清水11111 发表于 2009-9-22 16:13:18 | 显示全部楼层
对于检定现场0.2级的互感器,有一种基于噢州红相公司的现场互感器校验仪可选用。现国内生产厂家也很多,优点不需另外配置标准互感器,只需四根导线连接,非常方便;缺点:1、价格高、2、管理部门不允许建表;3、只适合于校准没有补偿的电流互感器。
清水11111 发表于 2009-12-24 08:56:08 | 显示全部楼层
可以选用带升流器的0.05级标准电流互感器,3%负载箱,2%数字互感器校验仪,武汉的或靖江市的都可以,另配大电流导线和调压器即可。
jiusijiu 发表于 2014-6-26 12:00:49 | 显示全部楼层
回复 3# mrshgq
请问,建标需要什么程序?
奔跑的张飞 发表于 2014-12-6 16:21:03 来自手机 | 显示全部楼层
现场检定如果需要建标那就必须采用传统方法,带标准器的
GMT+8, 2026-4-6 08:16
