[质量体系与标准] 设备点检管理制度
duomeiti 发表于 2007-4-5 23:17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备点检管理制度
1.目的
点检是车间设备管理的一项基本制度,目的是通过点检准确掌握设备技术状况,维持和改善设备工作性能,预防事故发生,减少停机时间,延长设备寿命,降低维修费用,保证正常生产。
2.范围
办法适用于机械动力部所辖维护设备,实行全员点检定修制度。
3.点检实施
3.1根据设备分类,制定详细的点检周期、点检内容。
3.2根据设备分类制定排污周期、润滑周期、润滑部位、给油脂种类等。
3.3制定设备卫生清扫周期及清扫标准。
3.4对点检的设备详细记录部位、运行情况,对发现的异常情况要详细,记录故障情况、处理过程、更换器件型号、种类、件数。
3.5点检工具、检测工具要携带齐全。
3.6对点检中发现的问题及时处理,无法处理的问题,要及时汇报。
3.7除做好点检记录外,日常检修也应详细记录。
4.点检内容及周期
4.1公共点检内容
4.1.1对所辖区域内的设备进行点检,查看岗位生产记录,与岗位有关人员交换信息、收集设备运行状况并进行分析,掌握机件的劣化程度。
4.1.2根据点检情况,提出预防、改善设备性能的意见。
4.2仪表部分:
4.2.1对现场仪表的点检:(每日一次)
(1)仪表要保持安装姿态,垂直水平。
(2)外观要保持完好、清洁、证牌齐全。
(3)仪表引线保持整齐,牢固无脱落、裸线。
(4)导压管保持安装姿态,无堵、漏、无扭曲。
4.2.2对现场管线的点检:(每日一次)
(1)管线要保持安装姿态,垂直水平。
(2)线槽、线管无拖吊,导线无裸露,线槽盖板齐全完好。
(3)管路、接头、气源、保温是否有堵、漏、渗现象。
(4)阀门要完好,开闭灵活可靠,手轮齐全,丝杠无弯曲。
4.2.3对室内盘面仪表的点检:(每日一次)
(1)外观完好、证牌齐全,部件无缺损。
(2)仪表内外保持清洁。
(3)显示准确,画线正常清晰,按钮开关灵活可靠。
(4)自动调节系统品质要保持良好。
4.2.4盘后布线的点检:(每日一次)
(1)布线整齐规范,端子接线牢固,接触良好。
(2)改造线、临时线要进线槽,做到规范。
(3)照明要良好。
4.2.5对电源的点检:(每日一次)
(1)电源线应无破损、裸露,绝缘良好。
(2)保护盖齐全无损坏。
(3)24VDC要符号要求,电流正常。
4.2.6对执行器、调节阀的点检:(每日一次)
(1)执行器、调节阀保持良好运行状态。
(2)连杆、调节杆无弯曲、螺丝无松动。
(3)可动部分润滑良好。
4.3 PLC(计算机)部分
4.3.1对现场管线的点检:(每日一次)
(1)管线要保持安装姿态,垂直水平。
4.3.2对室内控制柜、盘的点检:(每日一次)
(1)外观完好、证牌齐全,部件无缺损。
(2)指示表显示准确、按钮开关灵活可靠,其它部件正常。
(3)布线整齐、规范,端子接线牢固可靠。
(4)照明良好。
(5)附属设备齐全、完好。
(6)盘内设备内外清洁。
4.3.3电源系统的点检:(每日一次)
(1)UPS抗干扰净化电源及其它供电系统各参数正常,运行稳定,切换可靠。每半年进行一次放电检查。
(2)电源线无破损、裸露,绝缘良好。
(3)接地良好,无松动,未与其它金属搭接。
(4)备用设备正常。
4.3.4制冷系统的点检:(每日一次)
(1)制冷系统运转正常,无故障报警。
(2)室内温度、湿度满足要求。
(3)柜内、机箱内风扇运行正常,无杂音、设备无超温报警。
(4)备用设备正常。
4.3.5 PLC系统柜(端子柜)的点检:(每日一次)
(1)系统电源正常。
(2)CPU、I/O模板运行正常,无故障报警指示。
(3)系统总线运行指示正常,通讯正常等。
4.3.6操作站(台)的点检:(每日一次)
(1)系统供电正常
(2)网络通讯正常。
(3)检查联锁、报警调节及显示参数,调节回路品质是否良好。
(4)检查信息记录表,掌握点检周期内设备运行情况及系统报警情况。
4.3.7变频器的点检:(每日一次)
(1)检查变频器显示信息。
(2)变频器供电系统。
(3)变频器接线端子是否松动,是否异常。
4.3.8通讯设备的点检:(每日一次)
(1)通讯架空电缆规范,符合要求。
(2)线路完好,无裸露,绝缘良好。
(3)避雷设施、地线符合要求。
(4)定期了解用户电话的使用情况,用户签字认可。
4.4低压电气系统:
4.4.1机车电源系统的点检:(每周点检二次)
(1)各机车集电器(磨电刷)有无变形,各部位螺栓、销子是否完好及刷块磨损情况检查。
(2)磨电道、滑线是否完好,瓷瓶(绝缘子)、压板、连板、膨胀缝过渡有无变形、裂纹及短缺。
4.4.2配电室,电气室供电系统的点检:(每周一次)
(1)母线、刀开关、断路器接线是否发热,触头是否闭合良好,合分闸机械机构动作是否灵活、可靠。
(2)仪表是否完好,指示是否正常,二次线有无松动和开路现象。
(3)各电器元件的标牌是否完好。
4.4.3配电柜、配电箱内的点检:(每周一次)
(1)空气开关、接触器、继电器、等电气设备的触头是否闭合良好,声音是否正常、接线是否发热。
(2)各接线端子连线有无松动、短路。
(3)柜内、柜顶有无结尘杂物等。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-4-5 23:19 编辑 ]
lzl_1972 + 2 我很赞同
ff-fin 发表于 2007-4-7 19:50:22 | 显示全部楼层
请问雅客大师
有没有关于计量点检的制度啊
tigerbj 发表于 2007-4-8 08:43:56 | 显示全部楼层
谢谢版主!
GMT+8, 2026-4-10 17:13
