[通用量具] 百分表检定仪运行检查的方法
duomeiti 发表于 2008-7-27 04:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
百分表检定仪运行检查的方法
上海市金山区计量质量检测所 徐忠英
  百分表检定仪是进行指示量具校准用的主标准器,其示值误差是否超差,将直接影响到指示量具出具校准数据的准确性和可靠性,所以必须要对百分表检定仪的示值误差进行定期检查。当不具备对百分表检定仪自行进行周期检定的条件时,采用扭簧表和三等量块检查百分表检定仪示值误差是一种比较简便适用的方法。
  一、检查方法
  将受检百分表检定仪、分度值为1μm的扭簧表和三等量块(一般可取几块)放入检定室,在检定室温度为(20±5)℃条件下,恒温2小时后开始检查。(一)把扭簧表装在百分表座孔内夹持,使其测微头百分表检定仪上的测杆测量面接触好,并调好零位,然后任选两测量点(也可多选几点)依次进行正行程检查;(二)固定扭簧表,移动百分表检定仪上的测杆到测量点(如测量点为5mm),在此段中轻轻放入三等量块(5mm),读取扭簧表上的数值(读数时应注意,轻轻转动量块,寻找转折点,读其最小值,同时根据量块的修正值加以修正),做好检查数据记录;(三)继续移动百分表检定仪测杆到测量点(如测量点9mm),依上述方法进行检查,做好检查数据记录。
  二、检查结果的处理
  取测量点中误差最大的为百分表检定仪示值误差。示值误差不大于3μm,表明百分表检定仪工作正常,可继续使用。每次运行检查可任选不同的测量点作为检查的依据。
GMT+8, 2026-4-10 00:54
