[扭矩] 请问:扭矩扳子检定装置
 火.. [复制链接]
计量单位 发表于 2008-7-27 10:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:扭矩扳子检定装置,那里的质优价廉,全套设备总价?谢谢
风吹石 发表于 2008-7-27 17:34:40 | 显示全部楼层
据我知道的,应该是辽阳的最便宜(不在这里做广告,免得被禁言)。
公司也就是作一个架子,总体价格的高低是看选用什么传感器。国产的就便宜,进口的肯定贵。
sailai 发表于 2008-7-27 18:12:38 | 显示全部楼层
主要还是要看你的配置
 楼主| 计量单位 发表于 2008-7-28 07:28:42 | 显示全部楼层
回复 2# 风吹石 的帖子
那就请你将:辽阳的信息发到我的邮箱(本页下方)。好么?谢谢!
Tim 发表于 2008-7-28 09:15:46 | 显示全部楼层
检测扭矩扳手,最主要的是传感器的性能如何来决定,国外的会比国产的精确很多,虽然贵些,但是值得,我想大家用是想用长期,并不是短期的,就看眼光能不能放远些!
吉利阿友 发表于 2008-7-30 18:45:38 | 显示全部楼层
回复 1# 计量单位 的帖子
我将我公司用的扭矩检定仪的相关情况作一介绍:
型号:NJ-50及NJ-300
级别:1级
量程:NJ-50  5-50NM
   NJ-300 20-300NM(键盘有问题,单位写不正规)
生产厂家:国营东方仪器厂
购置日期:2000年3月
购置价格:NJ-50  20000RMB
     NJ-300 25000RMB
使用情况:每月检定扳子数量在220件左右.同时每月还承担了车间约200次的点检工作.
现在性能:顺时针方向(日常使用方向)始终保持在1级;逆时针方向2级.
检定情况:由我用标准杠杆梁砝码自校.间隔为6个月.
总体评价:实惠 耐用 能满足大部分工厂的扳子检定或校准工作.
另外,我公司车间里用于扳子点检的还有一台.北京尚峰产的,型号为QII型.04年购置的,包括三个扭矩传感器,一套专用校准的标准杠杆梁砝码.价格30000RMB左右. 从我对该仪器的校准情况来看,稳定性十分不好,操作十分不方便.
希望对你的问题有所帮助.
sirchen 发表于 2008-7-30 21:50:16 | 显示全部楼层
看你的是多大的扳子了,我觉得日本的HP-100和HP-10确实不错!
Tim 发表于 2008-7-31 13:59:08 | 显示全部楼层
我们用的是诺霸的现场多功能型的TruCheck Plus43222,还有其他的一些+传感器的
gaoyuan601 发表于 2008-7-31 20:28:01 | 显示全部楼层
回复 1# 计量单位 的帖子
我单位用CDI的TFC2000产品,感觉还可以
准确度0.3%
 楼主| 计量单位 发表于 2008-8-3 10:47:47 | 显示全部楼层
回复 10# gaoyuan601 的帖子
生产厂家及价格?谢谢!
norbar211 发表于 2008-8-6 13:09:27 | 显示全部楼层
你看看,我做了套诺霸检测的方案
实验室方案
型号        编号        规格型号        数量        价格        总计
TST        43228        显示器        1
50N.m        50592.LOG        3/8〞/m/f   10~50 N.m        1
250N.m        50594.LOG        1/2〞/m/f   50~250 N.m        1
1000N.m        50597.LOG        1〞/m/f  200~1000 N.m        1
数据线        60217.200                3
ISO 1000电动测试架        60118        1-1350 N.m /1-1000 lbf.ft /1/4〞,3/8〞,1/2〞,3/4〞 1〞        1
此方案为电动手摇架,可90度旋转,能满足水平和垂直测试。范围为:10-1000NM。
四、        传感器(TRANSDUCER)
1.        精确度:读值+/-0.5%以内
2.        可正反转操作
3.        具内键式记忆回路
五、        测试机座(MOTORISED TORQUE WRENCH TESTER)
1.        齿轮倍率比:1,200:1(含以上)
2.        可正逆向操作
3.        测试板手可水平、垂直操作
4.        扭力范围:1 – 1350Nm(含以上)
5.        适用扭力板手长度:200mm 到 1200mm(含以上)
6.        本机座设计方便更换不同扭力范围之传感器
7.        可以驱动马达电动操作
8.        此款测试架的设计符合ISO6789:2003,BS EN 26789:2003和美军标准GGG-W-686.可以和诺霸的所有校验仪器搭配使用,减少在校验时,人为所造成的误差。
六、        显示器(DISPLAY)
1.        具有SI制(Nm, dNm, cNm)、公制(kg.fm, kgf.cm, gf.m, gf.cm)、英制(lbf.ft,
lbf.in, in.lb, in.oz, ozf.in, ft.lb)等13种扭力单位选择,被测单位可依测试需要时互相自动换算。
2.        具有RS232-C标准接口可以连接计算机。
3.        自动归零可1,2,3,4秒多重设定。
4.        电源:50-60HZ输入时可使用90-264 volts ac电源。
5.        多功能选择面板输入可按键选择或图标面板输入。
6.        可外接一个传感器的连接。
7.        可设订六位字符密码。
8.        自动关机设定,设定时间(1 – 99分)。
9.  重量2.2kg(含)以下。
10. 尺寸:160mm(长) x 288mm(宽) x 72mm(高)
11. 内附待机电池。
六西格马 发表于 2009-2-26 22:04:22 | 显示全部楼层
从机器的稳定性和准确性来说,最好用进口的旋转式标准装置,楼上的CDI的TFC2000,就是这一类。我们曾经买过国产的仿日本的扭矩扳子检定装置,太不好用了,虽然便宜,但是没有创造一分钱效益。
pinedsa 发表于 2009-3-1 13:25:25 | 显示全部楼层
我觉得日本东日的不错,我们单位也计划换成那个
yesa5000 发表于 2009-12-29 20:41:26 | 显示全部楼层
检量程小的扭矩扳子用什么检定仪好(10N.m以下的)
阿Q正传 发表于 2009-12-30 18:58:24 | 显示全部楼层
我在厂里用的乔治雷诺的设备和阿特拉斯设备,设备很贵一套下了要二三十万,1--25Nm  25--75Nm 180Nm传感器各一个一根电缆。
282485166 发表于 2009-12-30 18:59:31 | 显示全部楼层
我单位是两套,一大盒套筒
都是1级的
一个是中国航空工业东方仪器厂,100N.m
还有一个是日本东日(TOHNICHI),700N.m
具体多少钱不清楚。。。
文月禾 发表于 2009-12-31 11:51:27 | 显示全部楼层
看你是用来建标 还是用于使用前检查了     用途不一样,价格差别很大啊
LLLWWW 发表于 2009-12-31 12:33:25 | 显示全部楼层
见过些老大个的电动扭矩扳手,一套10好几万,据说是用于轮船上安装大型设备用的
myjiliangluntan 发表于 2010-1-26 15:19:42 | 显示全部楼层
6楼家的东西好贵,有便宜、实惠的 校验设备吗,不需要多么精确的。顺便问问,7楼的到底怎么样,生产厂家、型号、价格等等?
浪子剑客 发表于 2010-1-27 06:59:02 | 显示全部楼层
小量程0-1Nm.可以使用HP-10   0-10Nm可以使用HP-100  量程大些的可以采购304的扭矩扳手检定仪0-1000Nm可以选三个传感器, 一个显示器选三个传感器。 0-200Nm  0-500Nm    0-1000Nm完全可以开展扭矩扳手从小量程到大量程的检定
浪子剑客 发表于 2010-1-27 06:59:27 | 显示全部楼层
回复 19# myjiliangluntan
myjiliangluntan 发表于 2010-1-27 08:40:31 | 显示全部楼层
谢谢啊,辛苦你的解答。
leglg 发表于 2010-2-2 11:30:44 | 显示全部楼层
HB-5000
适用于“1/4”、“3/8”、“1/2”等多种规格的扭力扳手的扭力校准;
测量范围:(10.0~500.0) N.m
精    度:±1.0%Fs
tanfootball 发表于 2010-2-2 14:57:22 | 显示全部楼层
我們用的也是小日本的HIOS 100,當前售價RMB 1.1W,
市場上有很多高仿的,一般人看不出來,價格3000多。
買這個小心被人蒙。
還有,台灣奇力速KTM-100,原裝9000多,也有很多仿照的。
(100指的是100Kgf.cm,當然也有扭力小一些的其他型號)
娱乐化 发表于 2010-3-2 22:42:48 | 显示全部楼层
小日本的
TOHNICHI
还不错
   很贵
上海的奎德龙也不错
价格相对便宜
GMT+8, 2026-4-7 00:09
