[多功能仪器] 数字多用表讨论专栏
破空 发表于 2007-8-13 18:38:44 | 显示全部楼层
准确度
我是新手,请问大家:一块没有资料的数字多用表怎样知道它的准确度是多少呢!??
计量员-2 发表于 2007-8-15 22:31:24 | 显示全部楼层
现在许多 企事业单位都购置了8位半的数表,哪里能够进行检定,有的上级技术机构直接降级按7位半给出检定证书,这样处理好象不合适,请帮忙告诉一下应该怎么办?
[ 本帖最后由 计量员-2 于 2007-8-15 22:32 编辑 ]
jakem 发表于 2007-8-20 14:07:53 | 显示全部楼层
只要是国家一级计量站都能给出8位半的坚定证书,其中以国家计量院计量费最贵:lol
gaobingic 发表于 2007-8-23 14:46:20 | 显示全部楼层
回复:bg4ijs ,是英国舒力强的表,但是技术指标不太好找!
回复:bg4ijs ,是英国舒力强的表,但是技术指标不太好找,应该可以外校!一般5位半以上的数字表(有些4位半也行)多数可以外校(采用MCU或DSP技术),5位半只有美国ADI公司的AD7555集成电路可以做,4位半用ICL7135或ICL71C03等,6位半及其以上必须用微控制器!!!
       在采用外校时应注意标准源技术指标应满足要求,仪器预热时间与环境条件也应满足要求!
[ 本帖最后由 gaobingic 于 2007-8-23 14:48 编辑 ]
czy92326 发表于 2007-9-21 13:29:35 | 显示全部楼层
安捷伦34401A的准确度怎么算?
刚接触电磁计量,我单位有一台安捷伦34401A数字多用表,技术手册给出的指标:准确度规格±(读数的%+量程的%),DC电压(24小时、23±1℃)100.0000mV档为0.0030+0.0030;1.000000V档为0.0020+0.0006,请教各位前辈:用这台多用表测量100mV和800mV这两个直流电压的测量误差是多少?
lymex 发表于 2007-9-21 15:46:26 | 显示全部楼层
这要看这个表多长时间没校准了。正常情况下要一年一校,如果距离上次校准日期8个月,那么只能用1年的指标,不能用24小时指标。
对于1V,一年的指标是40ppm+7ppm,测量800mV误差就是80%*40+7=39ppm。其中80%=800mV读数/1V档。
对于100mV档次,一年的指标是50ppm+35ppm,因此测量100mV就是100%*50+35=85ppm。
另一方面,厂家给出的指标往往保守,比如我的34401A已经10多年没校准了,现在直流电压和电阻仍然满足90天的指标。
另外要注意,用高档数字表测量电压,有的时候选用高量程反而准确度要高。比如3458A测量0.1V,用1V档测量的误差(11ppm)就比用0.1V档测量的误差(12ppm)小,甚至用10V档测量0.1V电压的误差(13ppm)也都不大。再比如用、校准1天内,用10V档或者0.1V档同时测量0.1V电压,误差都是5.5ppm,因此,这与用模拟表测量时要尽量让被测量接近最大量程的用法是不一样的。
gaobingic 发表于 2007-9-21 17:04:03 | 显示全部楼层
看看人家的!
看看人家的!
gaobingic 发表于 2007-9-21 17:06:31 | 显示全部楼层
LTZ1000A能向linear tech申请吗?
LTZ1000A能向linear tech申请吗?想申请一个做一个基准试试!!!哈哈哈!
czy92326 发表于 2007-9-21 20:56:05 | 显示全部楼层
请教,这里的ppm应该怎样理解?我知道在化学分析中,ppm表示百万分之一,在电磁计量里的ppm是否一样?上面的1V档测量800mV的误差为39ppm是否就是误差为39/1000000=0.000039V=0.039mV?
100mV档测100mV的误差为85ppm就是85/1000000=0.085mV?
lymex 发表于 2007-9-21 21:10:05 | 显示全部楼层
33楼第一图是Fluke 335D的内部,基准是德州仪器早期的,不算好。
要说好还真要LTZ1000A,我大概是去年7月份申请过,而且成功,9月份邮寄过来。当时是在Linear网站用英文写的,后来转到北京Linear并与我确认过。
LTZ1000A被用在HP/Agilent 3458A、Datron/Wavetek 1281和Fluke 8508A里面做基准。
现在我知道世界上达到或超过1ppm/a指标的固态基准,只有两款,一个是Datron/Wavetek的4910/4911,另一个是Wavetek/Fluke 7010N,内部都是用的LTZ1000。
[ 本帖最后由 lymex 于 2007-9-21 21:24 编辑 ]
lymex 发表于 2007-9-21 21:19:13 | 显示全部楼层
原帖由 czy92326 于 2007-9-21 20:56 发表
100mV档测100mV的误差为85ppm就是85/100000 ...
ppm就是表示百万分之一,好象国内用的少,美国厂家用的多。国内应该写成μΩ/Ω、μV/V等,只不过与单位有关因此麻烦些。
以ppm表示的是相对误差,测量800mV的误差为39ppm,是800mV的39ppm,为800mV*39ppm = 0.8V*39μV/V = 0.8μV*39=31.2μV。
100mV档测100mV的误差为85ppm就是 100mV*85ppm=0.1V*85μV/V=8.5μV
lgl_2005 发表于 2007-9-28 09:25:43 | 显示全部楼层
我们单位也要购买8508A,谢谢分享经验啊
我们单位马上要购买8508A了,看到这么多专业人士的留言,感觉很有帮助,谢谢!
希望我们再接再厉啊!
风吹石 发表于 2007-10-1 11:46:26 | 显示全部楼层
回复 35# 的帖子
ppm就是百万分之一,但是按照我国计量单位使用的规定,ppm是不允许使用的,现在一般进口仪器说明书中会在后面加括号,用10的负七次方幂在注明一下.
dalianfeiji 发表于 2007-10-3 22:05:31 | 显示全部楼层
回复 32# 的帖子
这里的误差计算方法错误;80%*40是有mV单位的,+7的7是个相对误差7ppm无单位,怎么可以直接相加呢。既然一年的指标是40ppm+7ppm,那么年误差应为800mV×±(40ppm+7ppm)=±0.0376 mV
lymex 发表于 2007-10-4 15:42:36 | 显示全部楼层
原帖由 dalianfeiji 于 2007-10-3 22:05 发表
这里的误差计算方法错误;80%*40是有mV单位的,+7的7是个相对误差7ppm无单位,怎么可以直接相加呢。既然一年的指标是40ppm+7ppm, 么年误差应为800mV×±(40ppm+7ppm)=±0.0376 mV
我的算法没错,80%*40是没有单位的,因为80%=800mV/1000mV已经没有单位了,40就是原来指标中的40ppm。
7ppm不应该乘读数,而是应该乘量程。
总之,指标是40ppm+7ppm,其中40ppm是对读数的,而7ppm是对量程的。如果真的可以把40ppm和7ppm先加起来,那么人家在指标里直接写47ppm不就可以了。问题是,即便输入为0,也要有7个字的误差,这个数字只与量程有关,与读数无关。
dalianfeiji 发表于 2007-10-5 22:37:39 | 显示全部楼层
在计算多用表误差时常用的方法是:查技术条件中的指标即某量程中给出的误差限,误差限一般为××ppm+×μV,在一年的指标是40ppm+7ppm中只是刚好都为ppm而已。它不是数字万用表的表示方法。
bgqjm 发表于 2007-10-7 17:07:44 | 显示全部楼层
数字多用表的误差有多种表示方法,1、(读数××ppm+量程××ppm)2、(读数××ppm+×uV)3、(读数××ppm+×字),实际的涵义都是一样的。40ppm+7ppm实际是指(读数×40ppm+量程×7ppm),比如读数是800mV,量程是1V,那么本数字表在1V档,800mV点的允许误差是(0.8×40ppm+1×7ppm)=39ppm,单位是V,就是±39uV.
laura.lao 发表于 2007-10-23 23:40:34 | 显示全部楼层
原帖由 风吹石 于 2007-10-1 11:46 发表
ppm是百万分之一,应该是10的负六次方幂吧?呵呵
上面这位仁兄说错了吧?
laura.lao 发表于 2007-10-23 23:48:47 | 显示全部楼层
原帖由 树林 于 2007-8-8 17:24 发表
6位半的表,都可以自动校正的,这一款还没有看到过,不过像34401A就自动校正过,想问下你的这个表和34401A是不是差不多的操作模式呢?试下用34401A的校正的模式试看看,你用直流电位差计来自动校正可能不好,因为在自动校正时数字 ...
您好!我是一位初学者,我公司有两台万用表34401A,交流电压和电流都不太准,而且我司也有5520A校准源和8508A等比较好的标准,所以想对万用表34401A的进行一下校准,但又不知道他自校正的方法,找说明书又找不到,所以请您不吝惕教!  在此谢过先!谢谢了
lymex 发表于 2007-10-24 08:55:49 | 显示全部楼层
原帖由 laura.lao 于 2007-10-23 23:48 发表
您好!我是一位初学者,我公司有两台万用表34401A,交流电压和电流都不太准,而且我司也有5520A校准源和8508A等比较好的标准,所以想对万用表34401A的进行一下校准,但又不知道他自校正的方法,找说明书又找不到,所以请 ...
34401A的校准还是比较麻烦的,关键是对于每一档,都要用比如5520A输出一个标准量,然后操作34401A接受这个量,操作可以用GPIB来进行,也可以从面板上操作。操作之前要有很多准备工作,因此最好去外校。自己校准的话至少要熟读其Service Manual中对应章节。另外,5520A好象不太够,HP/Agilent建议是用5700A。
补充,34401A Service Guide可以在Agilent网站上输入34401A查到:
http://www.home.agilent.com/agil ... lc=eng&k=34401A
[ 本帖最后由 lymex 于 2007-10-24 09:18 编辑 ]
laura.lao 发表于 2007-10-24 21:11:52 | 显示全部楼层
谢谢高手指点!
只是全英文的,小弟英文水平不怎么样,还得去再学学英文先啊!
aqinse 发表于 2007-11-7 16:09:48 | 显示全部楼层
原帖由 lymex 于 2007-10-24 08:55 发表
34401A的校准还是比较麻烦的,关键是对于每一档,都要用比如5520A输出一个标准量,然后操作34401A接受这个量,操作可以用GPIB来进行,也可以从面板上操作。操作之前要有很多准备工作,因此最好去外校。自己校准的话至少要熟读其 ...
感谢仁兄,在你的帮助之下,我已经搞定!!
zmwangping 发表于 2007-11-16 09:55:56 | 显示全部楼层
多用表的准确性指标是否就是每年的稳定性指标?
bgqjm 发表于 2007-11-28 09:06:25 | 显示全部楼层
8508A的检定
参考级数字多用表8508A如何检定,用何标准检,北京除计量院外还有哪家可以做,计量院给出的数据少,而且位数不足,直流电压最高是8位半,但只给出7位半或6位半,费用太高.
thy888 发表于 2007-11-28 11:30:09 | 显示全部楼层
中国测试技术研究院可以检,我看见有单位送去检过8508A,FLUKE5720A可以检定它.
[ 本帖最后由 thy888 于 2007-11-28 11:31 编辑 ]
GMT+8, 2026-4-6 23:14
