[多功能仪器] 数字多用表讨论专栏
mrshgq 发表于 2008-4-6 08:12:27 | 显示全部楼层
同意!还应该注意外界电磁场的干扰等等!
gaobingic 发表于 2008-4-7 07:50:52 | 显示全部楼层
一台好的标准源首先要有好的稳定度,还后才是准确度!
ouqpp 发表于 2008-4-7 14:48:18 | 显示全部楼层
回复 76# 的帖子
要开展0.1、0.2级交直流电压、电流、功率表的校准工作,校准源至少要0.02级的,0.05级的有点不够了!
huwenjing 发表于 2008-4-10 18:29:52 | 显示全部楼层
检定0.1级的表用万分之三以下的数表就可以了。
何必 发表于 2008-4-11 00:21:28 | 显示全部楼层
大家在校准数字万用表都作了那些项目阿??
huwenjing 发表于 2008-4-11 18:50:31 | 显示全部楼层
五功能检定
何必 发表于 2008-4-11 23:29:07 | 显示全部楼层
大家在做数表校准时,除了五大功能的示值误差外,有没有做线性误差、稳定度误差、输入阻抗、零电流、串模抑制比和共模抑制比等参数阿??
我最近试着做串共模抑制比发现电路挺简单,但操作起来挺困难的。大家有没有做过阿??能不能分享一下你的经验。谢谢!!
huwenjing 发表于 2008-4-14 20:22:26 | 显示全部楼层
一般不做输入阻抗、零电流、抑制比
jhjczx 发表于 2008-4-23 14:27:47 | 显示全部楼层
检0.1级的模拟电表,我们是用吉时利2000作为标准表的。
bgqjm 发表于 2008-4-23 22:11:02 | 显示全部楼层
回复83#,一般只做5功能,周期检定其它一般不做,可能在新表验收检定时会做一下,反正我们8位半标准送国家院检定时从来没有提供其它的内容。
lzdldxsj 发表于 2008-4-25 11:16:55 | 显示全部楼层
原帖由 ba1aax 于 2007-11-28 14:42 发表
bg4ijs:
我有Solartron 7065的手册,如需要告诉我你的邮箱我给你发过去。
73!ba1aax
我需要Solartron 7065的手册
147lzd@163.com
aeon 发表于 2008-5-17 12:38:13 | 显示全部楼层
关于高精度数字万用表的0位显示
一般,高精度的数字万用表是不是都要手动调零?假如环境温度改变了,0V跟着变是不是表的问题?
lymex 发表于 2008-5-19 21:13:00 | 显示全部楼层
回复 88# 的帖子
一般不需要手动调0的,都比较准。
环境温度变化少许,问题不大,但需要一段时间稳定,就可以基本归0。但环境温度变化太大,那厂家也不保证了。
如果你真的碰到短路不归0,或者测量0V而不是0V时,那基本上是引线、接触点的热电动势的影响。
话又说回来,再怎么准的东西0点也会有偏差,微伏级别的很正常,纳伏表要小一些。
如果0点差别比较大,校准一下就可以了。0点校准是现代万用表校准的环节之一。用短路环短路万用表,校准归0即可。
当然,可以手动归0,就像电子称的去皮。
aeon 发表于 2008-5-20 19:09:51 | 显示全部楼层
谢谢你都回复。
那估计是我的表设计问题了。每次开机短路表针都不是0.要过差不多一个小时才接近0v,或者按nell键才能归0,但一会又跑了。要等整个机器稳定下来才接近0,但还是有最后2位数字的变化。进入校正模式,校正0位后,温度几度变化还是变了。看来这个表设计有问题的。
lymex 发表于 2008-5-20 21:15:09 | 显示全部楼层
回复 90# 的帖子
应该用短路环试验0点飘移,至少用单芯铜丝短路。用手拿表笔短路不行。
[ 本帖最后由 lymex 于 2008-5-20 21:29 编辑 ]
aeon 发表于 2008-5-26 21:39:00 | 显示全部楼层
lymex你好,我按你说的做了个短接环,你看看行不?里面数纯铜线,直接压接。用这个测试,数字稳定好多,但还是有随温度漂移0位的问题。。。。。一个晚上到早上取集的数据看到是5uV漂移。就是400mV档的最后一个位飘的。是不是正常?
lymex 发表于 2008-5-28 01:59:19 | 显示全部楼层
飘5uV感觉还是大了些,我的34401A不超过1uV,当然我的是6位半应该好一些。
测试时应该先插上线,开机预热后再读数。预热时间有的要小时级别。
最简单的短路线是2.5平方或4平方的单芯铜线,弯成180度插进去,边角弄圆滑点即可。
alex.quan 发表于 2008-6-19 11:15:06 | 显示全部楼层
回复 37# 的帖子
测量800mV的误差为39ppm,是800mV的39ppm,为800mV*39ppm = 0.8V*39μV/V = 0.8μV*39=31.2μV。
100mV档测100mV的误差为85ppm就是 100mV*85ppm=0.1V*85μV/V=8.5μV
这里计算错误,Agilent 34401A测800mV 最大不确定应该是+/-0.000039mv,
即范围为:0.799961~0.800039mV
100mV计算方法同理。
alex.quan 发表于 2008-6-19 11:31:48 | 显示全部楼层
回复 92# 的帖子
aeon:你好,
你在用Rigol的万用表,感觉怎么样?听说他们的万用表测试速度很慢。
aeon 发表于 2008-6-22 00:27:35 | 显示全部楼层
你好。这个用起来感觉不错,速度慢?在5位精度下速度不慢呀,读取稳定的读数1秒内。很多时候我都是用中等速度测量。例如40V档,基本一接触马上出数字了,跟慢档数字差不多。这个表最大的缺点就是热稳定时间太长了,受环境温度影响大,0V在400mV档跟40v档经常飘来飘去。。。由于我是新买的,长时间稳定性还没法估计。里面的零件一般,关键部分的电阻还是没做在一起做均热。如果要求高,还是考虑安捷伦或者吉时利吧。
这个表最大的好处就是好人机界面很好,数据取集速度快,价钱便宜。
lymex 发表于 2008-6-22 09:54:47 | 显示全部楼层
另外有关0点。
电压短路可以很方便的用一根线,但电阻短路应该用4线短路器,有压接接线柱的可以简单到使用一根铜线穿遍4根接线柱,但插接的就不行了要简单做一个叉型0欧,4根线的接法可以随便但要求高时应该是相对,使得比如两根线通以电流则左右两根线的电压为0。真正4线短路器是完全对称的(类似4角体、4面体),或者是三角型加上中心点。这样的短路器在插入式表笔万用表校准时要用到,比如楼上的Rigol、HP/Agilent 34401A。
[ 本帖最后由 lymex 于 2008-6-22 10:03 编辑 ]
aeon 发表于 2008-6-23 14:27:41 | 显示全部楼层
关于rigol
谢谢老大的资料!!
我最近用你给 的两个19.999K 的电阻做一个一个10K 的标准电阻,在测试时候,发觉rilgoe 的DM3501用两线测量不比4线的差。2线测量,在测试点短路再null,测出 的数据更接近你的测试数据。而keithley的191表就不能,一定要4线测量才接近你的数据。所以我想DM3501 的4线跟其他的表的4线测量是不同的。我测绘电路图时候就发觉有点不一样了。
jaison_wang 发表于 2008-6-23 14:50:31 | 显示全部楼层
回复 15# 的帖子
高精度的仪器最好是保持一直开机的状态才能保证它最好的指标,据说FLUKE公司内部使用的8508A就是长年一直开机的,同样的源也是这样。
jaison_wang 发表于 2008-6-23 14:55:45 | 显示全部楼层
当然,最好的话还是用更好的标准,FLUKE的5720A应该没问题。
lymex 发表于 2008-6-23 15:37:30 | 显示全部楼层
原帖由 aeon 于 2008-6-23 14:27 发表
谢谢老大的资料!!
我最近用你给 的两个19.999K 的电阻做一个一个10K 的标准电阻,在测试时候,发觉rilgoe 的DM3501用两线测量不比4线的差。2线测量,在测试点短路再null,测出 的数据更接近你的测试数据。而keithley的191表就 ...
4线能差多少ppm?2线呢?
其实高精度万用表4线和2线测试原理都一样吧,都是内部有个非常好的恒流源,流过被测电阻,测量电压。只不过2线的时候电流源和电压检测在内部是连接到一起的,而4线的时候是分别引出的。
我都是用4线法测试的,你那里不是有一个分别的10k吗?测这个如何?
GMT+8, 2026-4-6 23:14
