[多功能仪器] 数字多用表讨论专栏
幽兰猫咪 发表于 2008-6-26 22:33:17 | 显示全部楼层
回复 50# 的帖子
我们的8508A是送514所校准的,航天部的。
幽兰猫咪 发表于 2008-6-26 22:35:41 | 显示全部楼层
回复 53# 的帖子
其实出个校准证书就可以的,检定证书的话,要求要更高一些呢。
aeon 发表于 2008-7-6 17:47:06 | 显示全部楼层
原帖由 lymex 于 2008-6-23 15:37 发表
4线能差多少ppm?2线呢?
其实高精度万用表4线和2线测试原理都一样吧,都是内部有个非常好的恒流源,流过被测电阻,测量电压。只不过2线的时候电流源和电压检测在内部是连接到一起的,而4线的时候是分别引出的。
我都是用4线法 ...
昨天收到新买来的厂家做的4线测试线,认真测试了。发觉4线是比2线准确。估计我原来用的线有点问题,或者我使用有问题。
[ 本帖最后由 aeon 于 2008-7-6 18:09 编辑 ]
lymex 发表于 2008-7-7 18:30:54 | 显示全部楼层
回复 104# 的帖子
这4线的夹子不错,很精致。不知道是否有屏蔽?
aeon 发表于 2008-7-7 21:41:58 | 显示全部楼层
有的,我就是找了好久才找到这个带屏蔽的。才50块。另外找到一些比较好的,实在贵,接近1K了。
jakem 发表于 2008-7-24 16:34:01 | 显示全部楼层
送检的话,中国计量院(国家标准),但是计量费很高的说,北京的单位:最好就送514所,又快又好,费用还比较低的;别的地方的可以去成都那边检(据说是和计量院同级的) ,当然各省的计量站也是可以去的,只要他有一级资质就可以。
wildmaql 发表于 2008-7-24 22:20:47 | 显示全部楼层
补充一下,成都的那个叫中国测试技术研究院,存有部分国家基准。
lymex 发表于 2008-7-25 12:09:03 | 显示全部楼层
回复 108# wildmaql 的帖子
电阻基准,10只,其中有5 只前苏联制造的P321。
shushiquan 发表于 2008-7-27 20:53:21 | 显示全部楼层
SOLARTRON Schlumberger 7075
你好老大,想请教一下到哪里可以找到(SOLARTRON Schlumberger 7075)史伦博格 7075相关资料,我在帮朋友找这七位半的数字万用表的资料,找了很多地方都没,望老大及各位仁
shushiquan 发表于 2008-7-27 20:54:22 | 显示全部楼层
望老大及各位仁兄能帮忙帮忙
 楼主| 飘逸狂想 发表于 2008-7-28 22:33:55 | 显示全部楼层
回复 111# shushiquan 的帖子
SOLARTRON  7075 manual
7075_Specs.pdf (803.24 KB, 下载次数: 60)
liuzhoulhz 发表于 2008-7-29 08:33:07 | 显示全部楼层
请问您有没有数字万用表和指针式万用表的检定规程?
liuzhoulhz 发表于 2008-7-29 08:33:59 | 显示全部楼层
回复 112# 飘逸狂想 的帖子
shushiquan 发表于 2008-7-29 20:31:15 | 显示全部楼层
回复 112# 飘逸狂想 的帖子
老大我的金币太少了,打不开呀,能不能用另外一种方法联接呀
shushiquan 发表于 2008-7-30 18:56:50 | 显示全部楼层
回复 115# shushiquan 的帖子
谢谢老大现在可以打开了,非常感谢
一盏风灯 发表于 2008-8-7 20:47:39 | 显示全部楼层
用WAVETEK的9100A多功能标准源检定51/2以下数表可以,但是检定61/2或更高的数表就很牵强了,建议用FLUKE5700A或5720A标准
gaobingic 发表于 2008-8-10 09:05:16 | 显示全部楼层
如何检定FLUKE8508A,Agilent3458A,WAVETEK1281A的交流电压!
比较小的交流电压5720A能够达到22V,1MHz!可是高量程的交流电压如何检定,有FLUKE792A AC/DC传递标准,但是没有这样的标准源,直流有JJAVS(约瑟夫森)和REF(基准)+分压,可是交流没有高频大电压的标准源,国外有无这方面的先进技术!
史丽丽 发表于 2008-8-18 16:04:34 | 显示全部楼层
请问用34401万用表校准直流稳压电源,是否最好使用负载?用什么负载比较好?
liubc 发表于 2008-8-24 10:57:58 | 显示全部楼层
8508可以用于核查5720吗?
xsxxh 发表于 2008-8-26 11:42:42 | 显示全部楼层
教:如何检定宽频数字多用表
请教:如何检定宽频数字多用表,频率范围:1.5Hz~500kHz,检定方案如何?信号源推荐产品?
沧海桑田大 发表于 2008-8-28 10:40:13 | 显示全部楼层
3458A太差
我们买了一台3458A,没有一年,直流电压漂的没了影,还不如吉时利2000稳,还鼓吹八位半。
autopccopy 发表于 2008-9-12 08:44:29 | 显示全部楼层
请问哪位大哥有HP3457A的说明书阿,谢谢。
我有一台HP3457A,老大说内部软件做得很好,请问可以提供说明书下载吗?谢谢
gaobingic 发表于 2008-9-12 09:24:43 | 显示全部楼层
Lymex: 您有3458A的电路图吗?
我这有台3458A出错: Error 202!硬件故障!是ADC转换出问题了!
您若有电路图请您发一份给我: gaobingic@gfjl.org
shushiquan 发表于 2008-9-15 22:51:41 | 显示全部楼层
回复 124# gaobingic 的帖子
我在公司修过Agilent34401A的万用表,故障现象是AC电压、电流能测试DC电压、电流不能测试,最后检测到某个继电器的两个脚跟其他的继电器不一样,更换后所有功能恢复正常。不知对你有没用。
lymex 发表于 2008-9-15 23:07:51 | 显示全部楼层
抱歉没有电路图。
在产的 8位半好象都没有。
GMT+8, 2026-4-6 23:14
