[硬度] 肖氏硬度计和邵氏硬度计是一回事么
冰蓝水色 发表于 2007-4-6 15:30:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
部门内有一个肖氏硬度计(A型),由于是日本进口的,所以中文也不晓得了。
有一同事,牛B的不行,自认为是硕士生,学识渊博,批评我们连肖氏硬度计和邵氏硬度计都搞不明白。
非常郁闷。。。上网查查,都是电子显示的,好像跟我们部门的不一样(我们部门的是指针式的);有叫肖氏硬度计的,也有叫邵氏硬度计的,样子也差不多。。。糊涂了。。。
所以上网求教大虾,肖氏硬度计和邵氏硬度计是一回事么?
本人觉得好像是一回事。
就好像舶来名一样,有的人音译成肖氏,有的音译成邵氏。
上帝 发表于 2007-4-6 18:21:23 | 显示全部楼层
劭氏硬度是测量橡胶/塑料的表面抵抗坚硬物体压入的能力(HA,HD) ,一般工厂接触的是A型的邵氏硬度计,可以看看JJG304规程
肖氏硬度是(HS)属于回跳法硬度测试,代表金属弹性变型功的值 可以看看JJG346规程
 楼主| 冰蓝水色 发表于 2007-4-6 19:19:02 | 显示全部楼层
原帖由 上帝 于 2007-4-6 18:21 发表
肖氏硬度是(HS)属于回跳法硬度测试,代表金属弹性变型功的值 可以看看JJG346规程 ...
谢谢,增长知识了
yihui1093 发表于 2007-5-16 14:31:19 | 显示全部楼层
回复 #2 上帝 的帖子
肖氏硬度 计也有用于测试橡胶的,我们部门就有一个,是Instron的,但是肖氏和邵氏A 两个硬度计测出的硬度值一致,很是头痛。
jlsts 发表于 2007-5-16 20:47:46 | 显示全部楼层
估计是翻译的问题了,测橡胶的在国内不叫肖氏硬度计,你应该感觉得到的,肖氏硬度 计和里氏硬度 计测量的时候有冲击过程,有声音的,一个测量反弹高度,另一个测量反弹速度,橡胶硬度计是静态的。
shino984 发表于 2007-5-30 13:16:48 | 显示全部楼层
原来如此,我也正疑惑着呢
shino984 发表于 2007-5-30 13:18:47 | 显示全部楼层
忘记问了,JJG304的检定规程哪里可以找到啊
风吹石 发表于 2007-9-16 12:20:28 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
你这肯定是翻译的问题了.肖氏在国内硬度行业是有特指的,主要用来做金属硬度测试的.
zhangxuxin 发表于 2014-7-7 08:48:39 | 显示全部楼层
仔细看下2个规程就可以了啊
GMT+8, 2026-4-7 07:06
