[通用量具] 千分尺平行度的检修
真可乐 发表于 2008-7-27 16:11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
千分尺平行度的检修
020627修理千分尺平行度的方法.pdf
16.46 KB, 下载次数: 152, 下载积分: 金币 -1
参与人数 1金币 +3 收起 理由
duomeiti + 3 谢谢提供
吴军 发表于 2008-8-6 19:24:19 | 显示全部楼层
千分尺平行度的检修
讨论下是否可用刀口尺、千分尺研磨器。
august 发表于 2008-8-19 13:39:10 | 显示全部楼层
平晶,怎么可以用刀口尺啊!刀口尺在用于卡尺测量面的平面度
wangls 发表于 2008-8-26 13:53:10 | 显示全部楼层
用量块可以检定
张一 发表于 2008-8-26 17:26:08 | 显示全部楼层
是用量块或平行平晶
jiajiayu 发表于 2008-8-27 06:18:22 | 显示全部楼层
一般用量块,研磨后一般可以做到不大于一个微米
谢世健 发表于 2009-3-13 19:01:07 | 显示全部楼层
谢谢,正需要。这两天磨一把杠杆千分尺的平行度,用一阁研磨块磨好时,当时测其平行度是好的,但换个量块就又不行了。郁闷!
duomeiti 发表于 2009-3-13 22:22:58 | 显示全部楼层
回复 7# 谢世健 的帖子
此活不是什么人都能干的。
snowfish 发表于 2009-3-24 12:20:02 | 显示全部楼层
平行度维修就这么难吗
duomeiti 发表于 2009-3-24 15:34:03 | 显示全部楼层
回复 9# snowfish 的帖子
修理是一个技术活,修理完后安装更是一个技术活。
qingxindexin 发表于 2009-3-29 21:21:26 | 显示全部楼层
平行度不好,体现什么样的症状呢?这个研磨的技术好掌握吗?都说难的,是不是真的啊?
吟游路人 发表于 2009-4-1 12:58:35 | 显示全部楼层
难啊,那可是技术手工活,和老钳工的锉刀一样。
kyle_liu 发表于 2009-4-5 00:08:48 | 显示全部楼层
研磨时的手法非常重要。另,我们公司是自己做的机器来研磨的,一次可以研磨4把千分尺。
lyshlysh 发表于 2009-4-5 13:36:02 | 显示全部楼层
回复 13# kyle_liu 的帖子
机器研磨好用吗,可介绍一下怎样做的.可帮我们单位做一台吗
TYRENRONGGUO 发表于 2009-4-5 13:52:42 | 显示全部楼层
回复 13# kyle_liu 的帖子
能否把你的研磨机器传上来,让大家学学
Fspring 发表于 2009-4-5 21:39:10 | 显示全部楼层
我一直在修理千分尺,只是我觉得没有像你们说的那样难吧也不算简单!不过这个修磨过程必须要技术的和经验的积累。
1.所需物品:一把新的千分尺—和需要修磨的千分尺是一个厂家出的 平行平晶 研磨器 0级的花岗岩平板 W2.5的研磨沙 汽油 纱布 润滑油脂 研磨机
2.操作步骤:a先将新的千分尺校准 若可用时,将其拆分,这时候就用旧的测量螺杆去配新的固定端,新的固定端配旧的测量螺杆部分。
                     b将研磨器涂上沙子(一面),将其另一面涂上润滑油脂。大家可能知道我是用什么方法了吧!
                     c将需要修磨的一端朝向沙子的那面,不需要修磨的一端朝向油脂的那面。这样将其夹紧研磨。
                     d这样几分钟下来就差不多了 洗洗 在用平行平晶检测一下效果
  我个人认为修磨千分尺的难点不是在这个地方,关键的是如何去把握研磨器何时需要修磨。其时千分尺的平行度主要是靠研磨器去保证的,也就说研磨器平行度不达标就很难磨出好的千分尺。可是研磨器的修磨主要靠平板去保证的。但是研磨的时候真的需要技术。在此我才疏学浅不能表达也没有这个水平说出好的方法。只是将研磨器放入沙子在平板上研磨几分钟检测一下,我保证其平行度在5um之内。不过实际中我研磨出的千分尺的示值误差到并没有5um的。在这个过程中我没有去检测器平面度。但是我觉得现场使用的千分尺示值误差是我们所关注的。我们只要保证测出的数据没有问题就OK!平行度和平面度不一定非要像规程编制的那样死。其实测量过程之中本身就会引进很多变差的。最好是在校准后能及时的用MSA去分析一下。具体在这先发表我个人的修理体会和方法,只是有所欠缺的地方肯请高手能指出。
神七 发表于 2009-4-19 12:56:18 | 显示全部楼层
修理有这么难吗?平行性用平行平晶和量块检就行了,有一副好用的研具不仅能保证平面度和平行度,还能保证光度
asdpy 发表于 2009-4-19 17:00:39 | 显示全部楼层
请问一下上面千分尺平行度的检修发的附件是不是将研磨器放在两测量面间,以旋入活动测杆的方式进行研磨维修?
计量大酒店 发表于 2009-4-20 23:08:06 | 显示全部楼层
太不厚道了,看个东西还要扣一枚金币。本来是大家讨论和学习的地方。搞成这样了,无语...
^_^说一下我的认识:用一组(4快)研磨器分别涂上M1.5的金刚石研磨膏用相等的时间去旋转研磨一般磨损不太厉害的只需有20分钟就能搞定。
qingxindexin 发表于 2009-4-21 00:02:07 | 显示全部楼层
大概见师傅也是这么做的,但是具体得多练习
qingxindexin 发表于 2009-4-21 00:04:09 | 显示全部楼层
4块里面其中的一块应该是粗磨吧,另外3块才是涂W1.5研磨膏研磨的,这个只是我个人的见解,望高手指点
needforspeed 发表于 2010-12-7 15:45:43 | 显示全部楼层
如果没有研磨器, 那有什么别的比较使用和简单的方法吗. 一个公司很小, 不可能为了一两把千分尺去买个研磨器吧..
0333019 发表于 2010-12-26 21:31:16 | 显示全部楼层
回复 22# needforspeed
    那就外送检定加修理吧!一般修理是准备两套研磨器,而且是每种规格两套。;量少不划算。
藏心亭 发表于 2011-1-17 19:54:53 | 显示全部楼层
不能一个粗磨三个精磨,应该是先用四块研磨器粗磨,待全部磨起来后再换用细研磨膏精磨抛光
xlyxdz 发表于 2011-1-20 19:29:56 | 显示全部楼层
这个没比较讨论,规程上怎么说就怎么说,这个已经很成熟了,没必要自己乱出主意
GMT+8, 2026-4-7 03:13
