文件怎么用WINRAR压缩
047123 发表于 2007-4-6 21:16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的资料太大了,用WINRAR好像压缩不了啊!怎么办好呢?请教各位虾!
mqc05 发表于 2007-4-6 21:48:05 | 显示全部楼层
不大可能吧,有那么大吗?如果你想把压缩包弄小的话,你可以在压缩的时候选择压缩分卷!
 楼主| 047123 发表于 2007-4-6 21:53:39 | 显示全部楼层
回复 #2 mqc05 的帖子
不知道怎么回事,一个2M的文件压缩后还有1.7M ,快晕了,想上传都传不了。:'(
csxfjsw123 发表于 2007-4-7 16:05:33 | 显示全部楼层
点击需要压缩的文件(右击),选择“添加到压缩文件(A),在对话框左下脚的”压缩分卷大小,字节(V)“栏内输入小于2,000,000的数字即可,如果文件很大,它会自动生成多个文件,由于每个文件小于2兆字节,就可以上传了。
scshwy 发表于 2007-4-9 11:00:44 | 显示全部楼层
如果该文件太大,压缩后还不能上传,可以使用分卷压缩.
如果对该文件无法使用分卷压缩,则可以将该文件放在一新建文件夹中,将该文件名作为文件夹名称,然后对文件夹进行压缩,这时候应该可以使用分卷压缩了.
GMT+8, 2026-4-6 02:41
