[真题复盘] 数字指示秤和非自行指示秤专业考核试题及答案
tongjinyun 发表于 2008-7-28 15:38:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字指示秤和非自行指示秤专业考核试题及答案.rar
14.24 KB, 下载次数: 794, 下载积分: 金币 -1
参与人数 1威望 +2 收起 理由
计量员-2 + 2 热心上传,鼓励
rrttyy 发表于 2008-10-31 16:36:12 | 显示全部楼层
数字指示秤检定员专业试题
数字指示秤检定员专业试题(四)----------(1)
一 填空题 (20分 每题2分)
1.检定分度值e与实际分度值d是以质量单位表示,其表达式为 e       = d。
2.对准确度为(Ⅱ)和(Ⅲ)级的电子衡器,进行检定或试验时,电源电压一般允许变化的范围是电压额定值的220V  -15﹪~+10﹪,频率额定值的50Hz  -2﹪~+2﹪。
3.检定用的标准砝码误差,应不大于秤相应称量最大允许误差的1/3。
4.对检定分度值为2g,最大称量为15kg的电子计价秤。置零准确度测试时,应使用的标准砝码的质量是20g。
5.中准确度级的秤,其最大秤量为100kg,检定分度值e=50g,其最大检定分度数为2000。
6.若电子秤的技术说明书中没有说明特定工作温度,则秤应在-10~+40℃温度界限内保持其计量性能。
7.重复性测试是:对同一载荷,多次称量所得结果之差,应不大于该秤量的最大允许误差的绝对值。
8.称量传感器的最大测试范围是指Emax与Vmin之差。
9.偏载测试时,对于承载器的支承点个数N>4的秤,在每个支承点上施加的砝码约等于最大秤量与最大添加皮重量之和的1/3。
10.电子计价秤称量测试至少应选定以下5个称量最小秤量  最大允许误差改变的秤量500e或50e  2000e或200e  50﹪最大称量  最大称量。
二 判断题 (10分,每题2分)
1.电子计价秤属于非自动衡器的范畴。                                  ( √ )
2.电子台秤的有效称量范围为0至最大称量。                            ( × )
3.千克是质量单位,等于国家千克原器的质量。                          ( × )
4.称重传感器的非线性是指其进程校准曲线与理想曲线的偏差。            ( √ )
5.将12.1498修约到1位小数得12.2。                                   ( × )
选择题:(10分,每题2分。)
1.        最小静负荷是指可以施加称重传感器而不会超出质量允差的质量最小值。
(1)        质量允差;(2)最大允许差;(3)标准偏差。
2.        对零点跟踪功能的称重显示器,其跟踪速率不能大于每秒0.5d。
(1)        1d;(2)1e;(3)0.5d
3.        ③ ④级称重显示器应能在相对湿度小于91﹪的环境下正常工作。
4.        若重复性误差不大于0.3e,检定标准砝码可减少至35%最大秤量。
(1)        至15%最大秤量;(2)至35%最大秤量;(3)至20%最大秤量。
5.        用标准砝码检定最大称量为100t,分度值为50kg的电子汽车衡,1/2最大称量重复性测试时,化整前的示值的最小值为49945kg,最大值为49955kg,其该电子汽车衡的重复性误差结果之差合格。
(1)        不合格;(2)合格;(3)结果之差合格;(4)结果之差不合格。
四 简单题:(30分,每题10分)
1.        周期检定汽车衡,当进行重复性测试时,应做到哪些要求?
答:重复性测试只进行约50﹪最大秤量的测试;重复3次;每次测试前,应将秤调至零点位置;如果秤具有自动置零或零点跟踪装置,测试时应运行。
2.        电子汽车衡称量和除皮后称量测试中,选定秤量点中的零点或零点附近的载荷其最大允许误差是±0.5e吗?
答:不是±0.5e。
3.        首次检定ACS-15型电子计价秤,扣除皮重的最大能力T=5kg,皮重如何确定?除皮后如何确定称量值进行测试?
答:在电子计价秤加载2kg标准砝码,按除皮键,如果能除皮,继续加载0.5kg标准砝码直至不能除皮,计算加载标准砝码量减0.5kg的结果为皮重,。至少应对2个不同的皮重量进行除皮称量测试,测试至少应选定以下5个秤量:最小秤量,最大允许误差改变的秤量,  50﹪最大称量,可能的最大净重值。
五 计算题:(15分)
某电子秤在10kg的称量点连续测试10次,所得到的数据分别为:10.003kg,10.004kg,10.000kg,10.001kg,10.002kg,9.999kg,9.998kg,10.001kg,10.003kg,10.004kg。试计算该电子秤在该称量点的测量结果的标准不确定度。
解:根据贝塞尔公式:s= =2.0688×10-3(㎏)
标准不确定度:u( )=s( )= = =0.65(g)
答:该电子秤在该称量点的测量结果的标准不确定度为0.65g。
六 论述题:(15分)
某电子汽车衡,小负荷称量时正常,大负荷称量时产生较大的负的示值误差。你能分析一下是什么原因?并告诉处理的办法?
答:某电子汽车衡,小负荷称量时正常,大负荷称量时产生较大的负的示值误差,是由于称重传感器误差产生系统误差,应对称重传感器进行调整,消除称重传感器误差产生的系统误差。
GMT+8, 2026-4-9 17:17
