[概念] 计量业务受理人员知识小训
孤单 发表于 2008-7-28 15:40:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量收发大厅业务受理基础学习
一、概念
1.计量器具:单独地或连同辅助设备一起用以进行测量的器具。
2.测量传感器:提供与输入量有确定关系的输出量的器件。
玻璃量器、量块、体温计等;配热电阻、热电偶数字温度计、配PH电极的酸度计。
二、计量器具分类:
1、按结构
(1)实物量具
——使用时以固定形态复现或提供给定量的一个或多个已知值的器具。
如:砝码、量块、量器、标准电池、标准电阻、标准信号发生器、标准物质。
单值——砝码、量块、标准电池;
多值——标准电阻、标准信号发生器、刻线尺、砝码组、量块组;独立——尺子、量器;
从属——砝码,只有借助天平和质量比较仪才能进行质量的测量。
量具本身所复现或提供的已知量值(即给定值),就是其量值的实际大小。
(2)计量仪器(仪表)
——将被测的量转换成可直接观察的指示值或等效信息的计量器具。
如:电流表、压力计、水表、温度计、干涉仪、天平等。
(相对地分)
     显示式计量器具(指示式测量仪器)——能显示被测量示值。转速表、温度计、密度计、弹簧管压力表、千分尺、电流表、功率表频率计等;(模拟式、数字式、记录式)
     比较式仪器——用于实物量具或使被测量与标准量相互比较的计量仪器。
天平、比长仪、电位差计、测量电桥、光度计等
     积分式计量仪器——通过一个量对另一个量的积分来确定被测量。
电能表(功率对时间的积分)、流量计
      累积式计量仪器——累积式皮带秤
(3)计量装置
——为确定被测量值所必需的计量器具和辅助设备的总体。
2、按计量学用途分
计量基准、计量标准、工作计量器具。
3、按专业分(十大类)
长度、力学、温度、光学、化学、电磁学、无线电、时间频率、电离辐射、声学
三、计量器具特性
1、分度值:是指对应相邻标记的两个值之差。(米尺:1mm)
2、示值范围:极限示值界限内的一组值。
   标称范围:计量仪器的调节器件调到特定位置时可得到的示值范围。(常用上限、下限说明)
   量程:标称范围两极限之差的模
   测量范围:测量仪器的误差处在规定范围内的一组被测量的值。
3、准确度:计量器具给出接近真值的响应能力。
   准确度等级:符合一定的计量要求,使误差保持在规定极限以内的计量仪器的等别、级别。
4、分辨力:显示装置能有效分辨的最小的示值差。(模拟的为0.5d;数字的末位数字的一个数码。)
四、接样要点
1.外观检查
2.复读委托单相关信息:5个信息-----送检单位、器具名称、型号规格、器具编号、数量。(读懂、读清楚)
3.记录有关附件:必备——电源线;传感器(医化,一般不需要)
五、信息输入:4个
1.送检单位;不能错
2.型号规格:英文字母;
3.涉及到的单位:(1)字母大小写;(2)单位是整体;(3)词头的大小写;(4)几何尺寸写法;(5)乘除写法
4.下任务的对象:不要搞错
六、
量的名称        单位名称        单位符号        定义
长度        米        m        光在真空中于1/299 792 458秒时间间隔内所经路径的长度(4个阶段)
质量        千克(公斤)        kg        等于国际千克原器的质量
时间        秒        s        铯-133原子基态的两个超精细能级之间跃迁所对应的辐射的9 192 631 770个周期的持续的时间。(3)
电流        安[培]        A        在真空中,截面积可忽略的两根相距1m的无限长平行圆直导线内通以等量恒定电流时,若导线间相互作用力在每米长度上为2×10-7N,则每根导线中的电流为1A。
热力学温度        开[尔文]        K        水三相点热力学温度的1/273.16。
物质的量        摩[尔]        mol        一系统的物质的量,该系统中所包含的基本单元数与0.012kg碳-12的原子数目相等。
发光强度        坎[德拉]        cd        一光源在给定方向上的发光强度,该光源发出频率为540×1012Hz单色辐射,且在此方向上的辐射强度为1/683 W/sr。
序号        量的名称        SI导出单位        说明
                单位名称        单位符号        用SI基本单位和SI导出单位表示
1        [平面]角        弧度        rad        1rad=1m/m=1
2        立体角        球面度        sr        1sr=1m2/ m2=1
3        频率        赫[兹]        Hz        1Hz=1s-1
4        力        牛[顿]        N        1N=1kg•m/s2
5        压力,压强,应力        帕[斯卡]        Pa        1Pa=1N/m2
6        能[量],功,热量        焦[耳]        J        1J=1N•m
7        功率,辐[射能]通量        瓦[特]        W        1W=1J/s
8        电荷[量]        库[仑]        C        1C=1A•s
9        电压,电动势,电位,(电势)        伏[特]        V        1V=1W/A
10        电容        法[拉]        F        1F=1C/V
11        电阻        欧[姆]        Ω        1Ω=1V/A
12        电导        西[门子]        S        1S=1Ω-1
13        磁通[量]        韦[伯]        Wb        1Wb=1V•s
14        磁通[量]密度,磁感应强度        特[斯拉]        T        1T=Wb/m2
15        电感        亨[利]        H        1H=1Wb/A
16        摄氏温度        摄氏度        ℃        1℃=1K
17        光通量        流明        lm        1lm=1cd•sr
18        [光]照度        勒[克斯]        lx        1lx=1lm/m2
19        [放射性]活度        贝可[勒尔]        Bq        1Bq=1s-1
20        剂量当量        西[沃特]        Sv        1Sv=1J/kg
21        吸收剂量,比授[予]能,比释功能        戈[瑞]        Gy        1Gy=1J/kg
m•s-1;ms-1单位是否一样
27.0°C。
电流为600μA
200×300mm
9~12℃;0~-8000Pa;400~4000(cm-1);0.5~400(mg/L)。
用um代替μm
千帕写为KPa;千伏KV
功的单位N.m
GMT+8, 2026-4-6 19:18
