[通用量具] 什么叫线性误差?
马小姐 发表于 2008-7-29 11:06:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么叫线性误差?能否举几个线性误差的计量器具?
nana 发表于 2008-7-29 11:28:41 | 显示全部楼层
线性在设备的预期操作(测量)范围内偏倚的不同被称为线性,线性可以被认为是关于偏倚大小的变化。
卡尺,千分尺等都可以做线性误差,这个误差的大小不只与计量器具有关,与测量人员、测量方法、环境都是有关系的。
duomeiti + 2 热心回复
吉利阿友 发表于 2008-7-29 19:54:41 | 显示全部楼层
回复 1# 马小姐 的帖子
简单的说,就是误差是有规律的,可预期的.
举个例子说明.
内径表的示值误差.如果表头示值误差合格,且表架基体中的杠杆(不论锚式的或钢球式的)两臂等长(或两臂夹角九十度偏差不大),那么就有充分的理由说,该项内径表的示值误差是可预期的,是线性的.如果表架中的杠杆不等臂或夹角远不等于九十度角(假设表头的示值误差合格.依我的相关经验,内径表出现示值误差超差,一般都是由表架传动机构因素引起的),那么就会随着检定点的增多,就会出现示值误差递增或递减的情形.此时的误差就不是线性的了.如果通过调整杠杆两臂等长或夹角近似于九十度,误差就会在一个最小的包容区间内变化,这时误差就转变成线性的了.
 如果用几何知识来表示,就是公式Y=AX+B所衍生成的一条坐标中的直线.
[ 本帖最后由 吉利阿友 于 2008-7-29 19:56 编辑 ]
changjing 发表于 2008-7-30 15:34:57 | 显示全部楼层
线性:指在量具预期工作量程内,各量测数据与相应基准值之间的差值(偏倚)之变化情况。
分析方法:
1.取样:取5个大小不一的标准件(如:块规、标准样件等);其中最小测量特性不大于该量具正常作业之预计的最小测量值;最大测量特性不小于该量具正常作业之预计的最大测量值。
  2. 测量者:该量具的使用者。
3.基准值Xi的确定:直接取其标准值。
4.测量:由选定的测量者对每个样品(共5个)各测量12次,
5.使用线性研究软件,将测量数据输入,形成分析图。如果“偏倚=0”的直线位于置信度区间以内,则该测量系统的线性是可接受的,否则不可接受。
说白了,就是量具不能有明显的线性误差(线性误差都应修正过来才算好)
举个例子:
0~150mm的卡尺,选取5.12、41.2、81.5、121.8、145五个量快对其进行线性分析。
各测量12次之后,其平均值如下
第一把尺子:5.134、41.195、81.520、121.817、145.011
第二把尺子:5.102、41.188、81.501、121.811、145.015
第三把尺子:5.102、41.190、81.520、121.784、144.990
猜猜哪个的线性分析结果好一点?
答案是,第三把。
lipt85 发表于 2008-7-30 15:55:48 | 显示全部楼层
回复 4# changjing 的帖子
请教:如果没有线性研究软件,要计算分析,用什么方法呢?
nana 发表于 2008-8-1 09:46:31 | 显示全部楼层
那就只能根据测量数据,自己动手画出分析图,上再进行分析了。
你可以看一下MSA手册。
duomeiti + 2 热心回复
血色残阳 发表于 2023-10-28 13:33:46 | 显示全部楼层
分析方法:
1.取 ...
老师,咨询一下,线性误差分正负吗?
GMT+8, 2026-4-6 02:54
