[政策速递] 是否应该检测?
大熊 发表于 2008-7-29 14:14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
水泥厂使用的配料秤和料斗秤是否应该由技术部门进行检测了?水泥厂没有自校的能力和资质,但是这个东西又是控制水泥自身质量的设备。这个配料秤和料斗秤是否必须进行周期检定了??我们技术部门是否可以介入?
woshi_tjy 发表于 2008-7-29 14:36:05 | 显示全部楼层
配料秤和料斗秤应该有计量部门来检测(或者检定、校准),需周期检定。技术部门是否介入?应该是你们企业自己内部管理的问题。
sunw 发表于 2008-7-29 14:48:41 | 显示全部楼层
配料秤和斗料秤應該分開校正,兩個的應用方法都不一樣的,應該有這個必要進行校正。有條件的話可以送往有國家認證的公司進行校正,或者是請外校的人到現場校正。以便能提高自己的檢測知識
nana 发表于 2008-7-29 17:45:22 | 显示全部楼层
配料秤和斗料秤應該分開校正,兩個的應用方法都不一樣的,應該有這個必要進行校正。有條件的話可以送往有國家認證的公司進行校正,或者是請外校的人到現場校正。以便能提高自己的檢測知識 ... [/quote]
如果楼主所说的秤是控制最终出厂重量的,那就应该是强检的计量器具,一定要由质量技术部门来进行周期检定。
丁香花 发表于 2008-7-29 19:01:29 | 显示全部楼层
水泥厂使用的配料秤和料斗秤是否应该由技术部门进行检测了?水泥厂没有自校的能力和资质,但是这个东西又是控制水泥自身质量的设备。这个配料秤和料斗秤是否必须进行周期检定了??我们技术部门是否可以介入? ... [/quote]
这个东西又是控制水泥自身质量的设备,周期检测校准非常必要,至于是否周期检定,看看国家强检目录.
计量单位 发表于 2008-7-30 07:35:36 | 显示全部楼层
回复 1# 大熊 的帖子
现在的计量仪器,除了强检的,其余为企业的自身行为和需求.
hkx7621 发表于 2008-7-30 08:06:52 | 显示全部楼层
楼主所说应该是各种料的配比,这关系到产品质量,肯定是要计量一下的
lhy118 发表于 2008-7-30 08:49:45 | 显示全部楼层
这是控制产品质量的关键部位的计量器具又是控制最终出厂重量的,是属于强检的计量器具,应该有技术监督的计量部门来检定的,这也当然要技术部门的介入了,要配合检定部门检定的。
jhjczx 发表于 2008-7-30 10:22:58 | 显示全部楼层
水泥厂使用的配料秤和料斗秤不属于强检计量器具,是否检定由水泥厂根据产品质量控制的需要自行确定。
老西 发表于 2008-7-30 18:32:58 | 显示全部楼层
水泥厂的配料秤与料斗秤如果不属于强检计量器具,那生产出的水泥质量怎能保证,难道每批生产出的水泥都送外进行质量监督检验?
丁香花 发表于 2008-7-30 18:45:53 | 显示全部楼层
不用争论,看下面:
中华人民共和国强制检定的计量器具目录
一九八七年五月二十八日国家计量局发布 (摘录)
       本目录所列的计量器具凡用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测的,均实行强制检定。具体项目为:
尺;  玻璃液体温度计; 体温计; 热量计; 砝码; 天平;
台秤;电子秤;专用秤; 定量灌装机; 密度计; 煤气表;
水表; 液体流量计、气体流量计; 压力表;氧气表;
血压计;血压表; 眼压计; 电度表; 心电图仪;脑电图仪;
医用辐射源; 电离辐射防护仪: 射线监测仪、照射量率仪、
放射性表面污染仪; 个人剂量计; 激光功率计;医用激光源;
医用超声源; 声级计; 听力计;  CO分析仪;CO2分析仪;
SO2分析仪;测氢仪; 硫化氢测定仪; 酸度计;
血气酸碱平衡分析仪; 瓦斯计:瓦斯报警器、瓦斯测定仪;
汞蒸气测定仪; 火焰光度计; 分光光度计; 比色计;
水质综合分析仪;测氰仪;溶氧测定仪; 电子血球计数器;
屈光度计。
显然被台秤、电子秤、专用秤包含,属于强制检定的计量器具。
规矩湾锦苑 发表于 2008-11-27 15:38:06 | 显示全部楼层
12楼说得对呀。列入强制检定的计量器具有两个条件,缺一不可。水泥厂的料斗秤、配料秤是水泥生产过程中的工序与工序之间的测量设备,换句话说是工艺过程监视使用的测量设备,它与定量包装的那个包装水泥的衡器性质完全不同,不应该放在强制检定的范围。企业只要有条件,完全可以开展内部校准活动。如果因为涉及产品质量就列入强制检定,恐怕企业就没有什么测量设备可以开展内部校准活动了。呵呵
dbhlong 发表于 2008-11-28 14:14:27 | 显示全部楼层
水泥厂的料斗秤、配料秤,是水泥生产、工艺过程监视使用的测量设备自校就可以;而包装水泥的衡器应是强检。
jlsxxp 发表于 2008-11-29 13:57:09 | 显示全部楼层
回复 1# 大熊 的帖子
应该按周期进行计量检定,至于由谁检,只要是有计量检定资质的均可。
herry 发表于 2008-12-1 13:43:07 | 显示全部楼层
应该是属于强检范围的
hzhuangzuo 发表于 2008-12-2 11:18:36 | 显示全部楼层
肯定是要计量一下的
dbhlong 发表于 2008-12-7 16:04:33 | 显示全部楼层
料斗秤、配料秤,是水泥生产、工艺过程监视使用的测量设备;它是水泥生产控制过程中内部监控的计量设备。有能力的话可以自校,也可请计量部门来校;但不属强检。
LINGHUCUCU 发表于 2008-12-7 21:50:54 | 显示全部楼层
配料秤和料斗秤是控制水泥自身质量的设备,关系到产品质量,必须由计量部门来进行周期检定或校准.
ccchenshuo 发表于 2008-12-7 23:38:39 | 显示全部楼层
回复 8# lhy118 的帖子
要看水泥厂的配料秤与料斗秤的用途,才能判定它是否属于国家强制检定器具呀。
科林娜 发表于 2008-12-8 14:07:44 | 显示全部楼层
虽然不属于强检,为了保证水泥的质量应该设置周期检定,我看技术部门就没有必要介入了吧。
zhaoyan 发表于 2008-12-14 21:10:05 | 显示全部楼层
小刚 发表于 2008-12-18 17:03:24 | 显示全部楼层
“我们技术部门是否可以介入?”
技术部门不应介入。应由计量部门管理。企标上应写明。
dbhlong 发表于 2008-12-20 10:02:28 | 显示全部楼层
当前,水泥企业现在销售日见旺盛,在保证其产品质量的基础上,也要尽量提高产量;料斗秤、配料秤在工艺过程监控中都是起关键作用的,要保正其质量、和产量有能力的会自行校准,没有能力的会请计量部门来检定或校准!
[ 本帖最后由 dbhlong 于 2008-12-20 10:14 编辑 ]
GMT+8, 2026-4-11 15:34
