[工程参量] 如何提高测量的正确性
zhangwl 发表于 2008-7-29 19:24:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,我单位三坐标主要用来测量电动工具齿轮箱壳体,但测量过程中发现测量误差很大,比如园度\同轴度\位置度等,请问在编程,测量,选取测针等方面应注意些什么才能提高测量得到准确性,!谢谢
玉环计量 发表于 2008-7-30 17:39:13 | 显示全部楼层
您所说的问题跟测头没有关系.
第一,用三座标测量圆度不是一个很好的办法,因为其数学模型跟圆度评价方法不一致.产生误差不可避免,有条件的话尽量用专用圆度测量仪测量圆度..
第二,同轴度的检测在三座标上测量真的困难很大.记住一句话,不是所有的形位公差都适合用三座标测量,虽然三座标号称万能.但具体情况要具体分析.
第三.搞三座标这么多年,有一点深刻的体会就是三座标在测量位置度上具有无可比拟的优势,其正确性无可置疑.至于产生误差的原因,主要是因为我们对图纸的理解不正确,基准选择有问题.正确的测量位置度,是考验三座标操作能力的一个重要指标.因为位置度这个形位公差是一个最复杂的公差.基准千变万化.
[ 本帖最后由 玉环计量 于 2008-7-30 17:40 编辑 ]
dingping 发表于 2008-7-31 21:25:37 | 显示全部楼层
嗯,诚如楼上所说主要在于看懂图纸,找对基准,如果还有问题可以用圆规,塞规什么的量具,毕竟三坐标不是万能的
无刃剑 发表于 2008-8-1 15:04:38 | 显示全部楼层
三坐标应用在测量位置误差上相当精确,但是用于测量形状误差就不是那么强了,虽然可以应用扫描的方法测量,但是相应的测量成本太高了。
测量结果的正确性主要取决于测量基准的选择和工件坐标系的建立,这是关键中的关键。
玉环计量 发表于 2008-8-1 16:43:13 | 显示全部楼层
有一点经验,三座标号称万能,其实最准确无误的就是两项1测量位置度,2是测量平面度。专用检具都没有办法和它相比。主要是因为位置度和平面度的定义,跟三座标的算法很符合
mack125 发表于 2008-8-3 01:10:11 | 显示全部楼层
看楼主所说,好像是重复性不是很好,重复性不好原因太多了.人,机,料,法,环/挨个去检查.应该先查除检测方法,以及检测程序.人,机,料,法,环中,机器原因应该放到最后排查.除开检测方法和程序以为的主要留意下气压.电压变化,以及测量室的温度,湿度变化.工件本身的粗糙度,以及工件的清洁等等..
另外,楼主所提"比如园度\同轴度\位置度等".园度误差很大,估计是投影面有点问题,同轴度的话本身CMM测量就不是很准确,假如方法没用对,几倍误差也是有可能的.位置度误差大,最主要的就是几个基准元素的误差大.当然不排除被测元素的形状误差太大.
对于楼上"玉环计量"对CMM测量功能的看法很赞同.除了对平面度的测量以外.平面度值的来得是平面上点最高值减最低值.从取点来说在一个平面上找最高最低点根本不可能.另外从软件计算上来说,软件是先通过组成平面的测点拟合成一个平面,然后以该拟合的平面到最高点和最低点的值来计算平面度的,所以软件直接评价平面的平面度会比最高减最低的值偏小.所以CMM测平面度的结果会比平面的实际平面度小.
GMT+8, 2026-4-10 00:53
