[多功能仪器] 5520检定钳形功率表,怎么接线
小雨 发表于 2008-7-29 21:14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问怎么用5520检定钳形功率表,怎么接线,用5500COLL线圈可以检定钳形表的直流电流档吗?
[ 本帖最后由 李工 于 2008-7-30 19:09 编辑 ]
hkx7621 发表于 2008-7-30 08:00:28 | 显示全部楼层
第一个问题,我不知道,没见过钳形功率表
第二个是可以的,你每个档位上电流前,先把钳形表置零一下。
gaobingic 发表于 2008-7-30 08:34:18 | 显示全部楼层
可以!
可以!
电压是用5520A的NORMAL端输出,电流输出用5520A的AUX端接至5500coil,钳形功率表d的电流钳放置于5500coil的中间,5520A同时输出电压与电流!(5520A的电流把比较功能OFF,否则可能会保护)!5500Coil的工作频率指标至400Hz,频率不能高。否则阻抗会上升,造成5520A保护!
 楼主| 小雨 发表于 2008-7-30 19:03:52 | 显示全部楼层
我今天检了个钳形表,F335,用5500ACOIL检定的,是50TURN的。0.1X50为5A,0.2X50为10A.0.3X50为15A,都是对的,为啥检20A这个点时钳形表一直响,应该是0.4输入的在5520上,即0.4X50为20A.为什么钳形表显示60多安培而不是20A呢,不知错误出现在那儿了,望大家进一步帮忙,谢谢了。
gaobingic 发表于 2008-7-30 19:15:00 | 显示全部楼层
5520A 把LCOMP设置为OFF!
5520A 把LCOMP设置为OFF!
5500Coil完全可以在5520A上使用,但是需要一些设置,否则5520A会自激,发出声音甚至损坏!5500A用5500Coil不需要设置!
 楼主| 小雨 发表于 2008-7-30 19:26:10 | 显示全部楼层
谢谢啊,不会把标准器搞坏了吧已经,
 楼主| 小雨 发表于 2008-7-30 21:06:38 | 显示全部楼层
5楼能不能解释一下什么是LCOMP,如何OFF,是不是什么电阻补偿之类的,是不是在菜单树上关掉,谢谢啊
 楼主| 小雨 发表于 2008-7-30 21:51:38 | 显示全部楼层
我记得LCOMP是off的,为什么还会出现这种情况
 楼主| 小雨 发表于 2008-7-31 18:18:49 | 显示全部楼层
LCOMP设置为OFF的一样不行,到0.4X50为20时钳表显示60多安,接着5520的屏幕上显示 电压超标,请大家帮帮忙,真想不明白怎么回事
gaobingic 发表于 2008-7-31 22:52:06 | 显示全部楼层
当5520A输出电流时!
当5520A输出电流时! 在预备菜单的最右边有LCMP(我的理解是线路比较)按下方[▲], 我用过没发现你说的问题!
 楼主| 小雨 发表于 2008-7-31 23:14:11 | 显示全部楼层
看说明书说是LCOMP是电感补偿,239mv就必须设为OFF,怪了,真不知道怎么回事了,所有的钳形表都是这个样子,不过检万用表是对的,不会是5500COIL的关系吧
gaobingic 发表于 2008-8-1 08:15:54 | 显示全部楼层
有一个办法:用个电压表并联在5520A的AUX端!
有一个办法:用个电压表并联在5520A的AUX端,同事接5500coil,就是电压表与线圈同事并联在AUX端,看看电压是多少!
hkx7621 发表于 2008-8-1 13:08:50 | 显示全部楼层
LCOMP这个对应的蓝色按键,按一下,就OK了。我也忘记是ON还是OFF,反正不是初始值
eric168 发表于 2008-8-2 18:58:20 | 显示全部楼层
好像应该是选on,不是选off,你应该是选反了,电流放大器不会有问题的!
catherine_xu 发表于 2008-8-2 21:23:59 | 显示全部楼层
我还没试过把5500COIL用作5520上面来测钳形表,但是用过把9100COIL用在5500和5520上面来测钳形表和钳形功率表。刚开始测出来的数据都不错的,但是用过大约半年,测200A以上电流时,那个COIL就会发出声响。接法都没错的,可能还是配相应的仪器使用才行。这样用来会降低COIL和标准的性能。另外,检钳形功率表和普通的功率表是一样的检法。只要电压档接电压输入,电流档接电流输入就好了。
 楼主| 小雨 发表于 2008-8-5 18:07:33 | 显示全部楼层
我今天又试了试,LCOMP设为ON就行了,就是按了下LCOMPOFF下的键就好了,谢谢大家
huwenjing 发表于 2008-8-5 18:21:00 | 显示全部楼层
LCOMP设置成ON
GMT+8, 2026-4-6 22:39
