[质量] 请帮手解答JJG 539-1997检定规程的一些问题
老西 发表于 2008-7-29 21:34:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
“数字指示秤检定规程”的表2内容里,请各位朋友帮忙解答:
A)检定分度值“e”是指的就是指示秤的分度吗?
B)检定分度数“n”就是指检定的分度数目吗?
C)“20e”是指检定的起点重量吗?
D)检定分度数“最小100、最大10000”是指检定的分度数目是在100~10000之间任意选取吗?
如果理解有误,请各位朋友指正
先谢了!
[ 本帖最后由 老西 于 2008-7-29 21:41 编辑 ]
lipt85 发表于 2008-7-30 08:55:38 | 显示全部楼层
JJG539-1997 数字指示秤检定规程
1.数字指示秤检定规程里提到的e,即检定分度值,且应该满足:e=d的条件(d:秤的显示分度值)。
2.检定分度数是这样获得的:n=Max称量/e。多分度值的秤为ni=Maxi/ei。
3.20e是指最小秤量,也就是起点重量。要注意的是,在进行置零准确度和除皮准确度检测时(允许误差:±0.25e),常常用10e来摆脱零点跟踪,以获得准确度。
4.检定分度数100-10000是个规定的范围,只要在范围内,都是允许的。具体说,当Max和e一定,该秤的检定分度数也就定了,检定的时候,只需对照规程里Ⅲ级秤、Ⅳ级秤分度数的划分就可以了。比如检定一台Ⅲ级、最大秤量6kg的电子秤,e=d=2g,那么n=3000。选取的检测点至少包括:20g(10e作为零点)、40g(20e)、1000g(500e)、3000g(半量程)、4000g(2000e)、6000g(最大量程)。
[ 本帖最后由 lipt85 于 2008-7-30 09:41 编辑 ]
byang1997 + 2 热心回复
 楼主| 老西 发表于 2008-7-30 16:29:41 | 显示全部楼层
原帖由 lipt85 于 2008-7-30 08:55 发表
3.20e是指最小秤量,也就是起点重量。要注意的是,在进行置零准确 ...
衷心感謝,你這樣一說,我就完全明白了
GMT+8, 2026-4-10 09:49
