加强计量管理 促进节能降耗
duomeiti 发表于 2007-4-8 11:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
加强计量管理 促进节能降耗
秦皇岛发电有限责任公司
    秦皇岛发电有限责任公司属于火力发电厂,是能源消耗大户,煤炭、自来水、柴油、电能等是生产的主要原料。为了响应创建节能性社会,造福子孙后代的号召,公司积极地开展了节能降耗工作。为了降低发电成本,公司通过各种手段节能挖潜,狠抓计量管理就是其中行之有效的方法之一。公司成立了以总工程师为主要领导,以安全生产部计量专业工程师为主管,各部门计量专责人员为分管的公司计量管理网络,制定了公司计量管理制度,建立了企业最高标准、安全、能源等计量器具台帐,从事计量检定等的人员100%持证上岗,能源计量器具配备率达到了100%,受检率达到了100%,合格率达到了100%。公司于2001年容获国家一级计量单位称号(国家电力公司评审)。现将我公司计量管理和节能降耗方面工作进行总结如下:一、加强计量器具管理,对所有计量器具实行A、B、C分类
   对于国家法律法规规定的强检计量器具,公司严格按照A类计量器具进行管理。如公司将企业电测、热工最高标准器具,压力容器上的各类仪表,用于对外贸易结算的轨道衡、汽车衡,用于供热系统结算的热量计、差压变送器,用于电量结算用的电容式电压互感器等等列为A类计量器具,严格按照规程规定的检定周期进行检定。除了以上这部分量具外,公司还根据企业的实际情况、生产需要对涉及机组安全、经济运行的一些非强检计量器具按A类进行管理,如对于安装在现场的计量量具:用于机组主蒸汽温度、再热蒸汽温度、主蒸汽流量、主蒸汽压力、减温水流量等测量的计量器具按照A类进行管理。用于机组辅助设备参数测量的计量器具按B类管理;对于普通量具公司也实行了A、B、C类管理,按照使用频繁程度、使用部位的重要程度将游标卡尺、千分尺、百分表等按照一年、三年、五年等不同周期进行了调整,既为公司节约了检定资金,减少了人力消耗,又使公司的所有量具处于受控范围。二、成立计量攻关小组,编制计量管理软件,使公司计量器具实现了计算机管理
   计量管理软件使用了大型的oracle数据库,并将所有的计量器具信息都录入到数据库中,利用计量软件生成了所有计量器具的电子台帐。在计量管理软件中输入了所有量具的检定周期,经过软件计算生成计划检定日期。计量管理软件能够实现在计划检定日期前一个月,使将要到期的计量器具变为黄色,提示管理人员对将要到期的计量器具安排检定。计量器具到期后,到期的计量器具变成红色报警,提示管理人员此计量器具已经超期。实行了计量器具计算机管理后,公司的计量管理更加规范化,避免了人为管理失误给企业造成经济损失。三、严格执行规程,使入厂物资、售出电量能够准确计量,为公司节约大量资金
     以前公司购进酸、碱、油等大宗物资时,车辆都在外面磅站过磅,难免存在卖方弄虚作假现象。公司发现这种现象后,对公司的60T汽车衡进行了大修改造,并邀请市计量所按照规程规定的检定周期对汽车衡进行检定,规范了入厂物资的计量,为公司节约了采购资金。公司一期、二期机组使用的电容式电压互感器按照规程规定的检定周期为10年。#3、#4机组的电容式互感器上次检定日期为94年11月份,到2004年3月,电容式电压互感器运行到9年半的时候,公司决定利用2004年的机组检修机会,对互感器进行检验。结果发现互感器的角差、比差均超标,而且检验结果为负偏差,这样公司每年就损失数量可观的电量,总计金额795.72万元(电费涨价前金额)。通过按照规程规定的检定周期对互感器进行检定,使公司在2004年避免了近800万元的经济损失,我公司成为认真执行规程的最大收益者。四、加强对入场煤炭的计量管理,恪守企业的诚信,适应市场竞争的严峻考验
   为了维护企业的信誉,恪守企业的诚信,适应市场竞争的严峻考验。为了做好入厂煤的检斤和检质工作,我公司采取与矿方就煤质情况共同监督、共同采样、分别化验对比的方法,对发现的有关问题及时与矿方沟通,如发现个别矿发煤亏吨严重、煤质有问题,我们积极与其联系,采取措施,以保证正常的煤炭供应及质量,为企业避免不必要的经济损失。
2004年煤碳涨价、供应紧张,我们坚持做好保安增效,勤俭节约。公司认真执行轨道衡的检定周期,定期请国家轨道衡中心检定轨道衡,保证了入场煤炭计量的准确性,直接地保证了公司的经济效益。为了做好计量检衡和清冻煤工作公司制订了一系列的措施,做到保证人员到位、时间到位、措施到位、安全到位。严把进煤、采样、化验的关键环节,以确保煤质的稳定性、可靠性,为安全生产把好第一关。
2004年煤炭亏吨亏卡拒付情况:共拒付各项费用达2176.83万元。其中:拒付亏吨1669吨,拒付金额46.02万元;拒付亏卡金额2085.34万元;拒付含硫超标23.42万元;拒付不合理收费及自备车运费多出路车部分22.05万元。五、通过计量手段加强机组各项指标管理,降低机组供电煤耗
    目前供电企业煤耗国际一流标准是345g/MW,供电煤耗是衡量企业生产和经营的重要指标。我公司设计开发了机组小指标考核软件,对机组的主汽温度、压力、再热温度、给水温度、凝汽器真空等指标严格控制、考核,力争降低供电煤耗。根据计算再热、主汽温度每10影响供电煤耗1g,每MPa主汽压影响供电煤耗2g,每kPa凝汽器真空影响煤耗2.5g,所以控制好机组的这些主要参数能够为企业节约数量可观煤炭消耗。只有保证机组测量参数准确,才能使机组参数控制在经济运行状态。为了保证机组测量参数准确,我们一方面购进先进的设备仪器,另一方面加强测量表计、元件的计量管理,严格按照国家检定规程规定的检定周期进行检定。经过几年来的努力和辛勤工作,机组检测用表计的调前合格率大幅度上升,保证了所有重要参数检测的合格率,为供电机组降低煤耗做出了巨大贡献。六、加大设备改造力度,达到节能降耗目的
   近几年公司分别进行了#1灰渣泵改内反馈调速改造、磨煤机旋转喷嘴动、静环磨损治理、#2机射水泵机封改造、循环水泵电机双速改造等项目。#1灰渣泵改内反馈调速改造前一期#1灰渣泵电机容量为570KW,此电机拖动#1灰渣泵,始终在额定转速下运行。灰渣泵的出口压力0.9MPa,电机电流43A。经测试电机实际负载为414KW。高频斩波串极调速系统投运后,根据锅炉运行要求确定灰水的流量,通过调节灰渣泵电机转速调节灰渣泵的流量,控制灰渣池的水位高度,达到节能调速目的,#1灰渣泵长期运行,另外两套作为备用。通过测试,结论为:高频斩波串级调速系统装置运行可靠,节能效果明显,已达到项目实施目的。
节电明显;
调速的平稳性与连续性、调调速精度高。经测试改造后电机消耗功率315.41kw ,按年运行6000小时计算相对于未改造前年度节电量为:(414-315.41)×6000=591540 kWh。节电量折合金额17.74万元。
    磨煤机旋转喷嘴动、静环改造前,静环磨损严重,增加风阻力,影响磨出力,电流增大。改造后风阻力减小、电流减小。购买一套动、静环需20多万元,补焊静环只需要3万元,8台磨累计节约备件购置费136万元。治理后磨电流下降1.5A。
#2机射水泵机封原来软填料密封形式维护量大且维护费用高达2万元/年。通过单端面集装式机封改造解决了原有问题,安装简便,保证无人为误差;机封部件选用耐海水的不锈钢材质,运行情况很好。试运后滴水不漏,不再对轴承造成威胁,消除了停泵带来的负面影响。每台泵电流均下降了10A,年节电44756kwh,折合金额13427元,与改造前比较,节约资金在3万元以上。从2002年开始到2005年初先后进行了8台循环水泵的双速改造。冬季可按低速方式运行,高低速电流差36A,按每年低速运行时间4个月,可节电80.8万千瓦时,折合金额24.24万元/台年。七、成功进行200MW机组增容改造,节能效果显著
    2005年8月19日至10月24日历时67天、提前3天的工期,成功实施#2机组增容降耗改造,经过4小时220MW满负荷运行相关试验,主要指标达到或超过了设计值,供电煤耗比改造前降低了7g/kwh。2006年3月18日至5月6日标志着公司机组检修策划组织实施能力、载入公司史册的#1机组增容改造A级检修顺利竣工。计划70天的熬战,仅以50天的工期圆满告捷,比#2机组提前17天,实现了修后锅炉水压试验、汽机冲转和发电机并网3个一次成功,未发生轻伤及以上人身事故、火灾火险事故和重大设备损坏事故。特别是,在未加平衡块的情况下,机组改造后启动一次顺利定速,仅用19小时完成了从点火到第二次并网、耗油81.9吨,比#2机组缩短15小时、减少耗油98.6吨,并顺利通过了220MW额定负荷试验考核,机组胀差、振动等安全经济指标良好。此项增容改造,汽轮机高压缸效率达到87.13%,比设计值85.30%提高了1.85个百分点;中压缸效率达到92.40%,比设计值91.30%提高了1.10个百分点;热耗率达到8294.39千焦/千瓦时,比改造前的8519.3千焦/千瓦时下降了224.92千焦/千瓦时,降低煤耗7.67克/千瓦时。相当于年节约标煤15000吨,节约资金727万元。
   以上是我公司在计量方面所做的一些工作和积累的一些经验,通过狠抓计量管理,公司降低了成本、提高了经济效益。实践证明计量工作已经在企业生产经营、节能降耗中发挥了不可替代的作用。在竞争日益激烈的今天,在煤炭、自来水等价格提升的情况下,我们还要认真学习、执行国家有关的计量管理规定,虚心向其它单位学习计量管理方面的成熟的经验,进一步做好计量工作,进一步利用计量实现节能降耗目的,为公司降低成本,提高经济效益做好基础工作。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-4-8 11:53 编辑 ]
参与人数 1威望 +1 收起 理由
lzl_1972 + 1 我很赞同
GMT+8, 2026-4-10 17:15
