[坐标] 新进三坐标机,圆度测量仪的验证
冬去春来 发表于 2008-7-30 13:03:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位新购买的三坐标机,圆度测量仪安装调试完后除了要进行校准/检定验收外,是否还要对他的重复性,再现性即MSA分析(现在我单位产品还没有生产出来)?如果要进行,那用什么作为MSA的样品呢?
格非 发表于 2008-7-30 14:06:03 | 显示全部楼层
重复性和再现性在校准的时候就可以看的出来了!
计量单位 发表于 2008-7-30 14:34:44 | 显示全部楼层
新进测量设备的验证是:经检定/校准合格即可,如需再进一步验证,那是针对稳定性的考核了。
byang1997 + 2 热心回复
 楼主| 冬去春来 发表于 2008-7-30 14:49:05 | 显示全部楼层
回复 3# 计量单位 的帖子
请问稳定性是怎么考核的?
计量单位 发表于 2008-7-30 14:58:53 | 显示全部楼层
回复 4# 冬去春来 的帖子
稳定性的考核,一般是指在两个周期内的变化,不应超出其规定的最大允差.
GMT+8, 2026-4-10 01:01
