[质量] 电缆怎么检测?
林洁 发表于 2009-8-31 16:51:16 | 显示全部楼层
用测长仪或称重法
sumsung 发表于 2009-9-1 16:34:45 | 显示全部楼层
现在的电线电缆合格率很高,我们前几天抽查了了几批。标称90m,实测是92-95m,但价格还是按照原来100m的每捆价格去卖。
xuyafeng 发表于 2014-7-26 21:12:50 | 显示全部楼层
有两种方法,一种是对细电线的:可以采用智能测长仪进行测量,很方便;
另一种是对粗一些的质量比较均衡的电缆的,采用称重法,测量设备为钢直尺、电子天平或电子秤等,其计量性能应满足检验结果的测量不确定度小于被检验商品净含量允许短缺量的1/5的要求。
a)称重:逐个称量样本单位的重量(不含样本单位包装物)。
b)拉直:如用拉力方法将样本单位的头、中、尾3部分长度分段拉直(不能有拉伸现象)。
c)定量截段并称重:用钢直尺和剪切设备在样本单位的头、中、尾3处分别准确量截单位长度(一般取1m),并称各段的重量,取其平均值作为样本单位的单位长度的重量。
E2.4原始记录与数据处理并编制检验报告
a)按5.5.1的要求填写原始记录。
b)按5.5.2进行数据处理。实际含量的计算公式如下:
实际含量(样本单位长度)= (单位长度/单位长度重量)×样本单位重量
好想双休日 发表于 2016-3-21 10:15:38 | 显示全部楼层
麻烦大家推荐一下,现在测长仪,哪个公司生产的较好,谢谢!
GMT+8, 2026-4-7 07:06
