求:计量标准操作程序
ljp_lenovo 发表于 2008-7-30 16:38:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量标准操作程序有标准编制格式吗?谁能提供一个?谢谢
[ 本帖最后由 cansey 于 2008-11-30 16:03 编辑 ]
woshi_tjy 发表于 2008-7-30 22:18:23 | 显示全部楼层
计量标准操作程序没有标准编制格式,论坛上有很多,自己搜索一下。
http://www.gfjl.org/thread-10378-1-4.html
参与人数 1金币 +1 收起 理由
weiyd741030 + 1 热心回复
jhjczx 发表于 2008-7-31 08:30:23 | 显示全部楼层
计量标准操作程序要根据不同的计量标准分别编制,没有同意的格式。
 楼主| ljp_lenovo 发表于 2008-7-31 11:30:12 | 显示全部楼层
回复 3# jhjczx 的帖子
我想不同的计量标准虽然内容不同,但至少在格式上应该有一个统一的要求,比如:
1、操作程序是以计量标准装置命名,还是以检定计量器具的项目命名?(因为有些计量标准装置可以检定多个项目)
2、操作程序应当包括那些条款,应该是统一的。
3、既标准的考核有这方面的要求,就应该有一个计量标准编制的统一格式(模版)供大家参考。
阿呀呀 发表于 2008-7-31 21:17:26 | 显示全部楼层
好像没有这样的程序吧?
jhjczx 发表于 2008-8-4 14:21:57 | 显示全部楼层
回复 4# ljp_lenovo 的帖子
目前还没有你所说的所谓统一格式或模版。而且编制计量标准操作程序对计量检定人员来说应该是很简单的事呀。否则检定人员平时是如何检定的?
xeericl 发表于 2008-8-6 23:19:32 | 显示全部楼层
1. 操作程序是以计量标准装置命名的。
2. 简单的说应该包括计量标准装置的组成,检定原理,开展检定工作内容以及对应各个内容的操作流程(和实际检定操作相结合,参考相应检定规程)。某些项目的检定可以直接使用该类仪表说明书中检定/校准部分的内容。
anyideyouxiang 发表于 2008-8-12 14:09:21 | 显示全部楼层
这个应该具体参照规程的,你这个程序是检定什么的,就用什么的规程,里面的步骤来编写操作程序
nkjh123456 发表于 2010-5-3 12:51:54 | 显示全部楼层
回复 4# ljp_lenovo
    谈的不错,我就按你说的写了~!~
GMT+8, 2026-4-9 23:38
