[坐标] 三坐标工作台水平对测量精度的影响
 火.. [复制链接]
zhangwl 发表于 2008-7-30 21:08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问三坐标工作台水平对测量精度的影响大吗
dingping 发表于 2008-7-30 21:58:10 | 显示全部楼层
三坐标测量仪操作好麻烦啊
小钰 发表于 2008-7-30 23:16:42 | 显示全部楼层
影响大,前不久我使用的三坐标被碰撞了,工作台不水平了,测量时总是出错
herringhsu 发表于 2008-7-31 20:30:22 | 显示全部楼层
若要以花岗石面当基准量测
1.垂直度
2.平行度
3.距离
若花岗石平面度不佳,量测数值差有异。
dingping 发表于 2008-7-31 20:37:57 | 显示全部楼层
呵呵,似乎不平的情况下如果用量块校准好的话也能用
mack125 发表于 2008-8-3 01:18:12 | 显示全部楼层
在工作台水平的情况下.对测量基本没影响的,功能和一个夹具一样.就算你把中间掏空工件还是一样测量.但是导轨处对精度是有影响.
liuguozhu 发表于 2009-4-24 16:57:17 | 显示全部楼层
上面的仁兄说的挺对,平台的水平和三坐标的测量机的影响不大的,因为三坐标是一体的,三坐标的精度是靠三轴的垂直度控制的
zhangzhoubin 发表于 2009-5-9 18:24:30 | 显示全部楼层
平台不平对测量不会影响 因为测量是要建坐标系的
   不过不水平长时间对设备有影响 会使设备的轴变形 运动不平稳等
cnydyq 发表于 2009-5-10 14:11:31 | 显示全部楼层
所谓的不平是有个范围的,如果微小的不平肯定对测量影响不大(调机时也根本不可能调到绝对的水平)
但如果水平偏差较大时,对精度的影响肯定就比较的大了..毕竟三坐标测量是通过三轴综合运动还实现测量的,误差的来源也较多...
ddjjsky 发表于 2009-5-15 09:42:01 | 显示全部楼层
影响肯定是有的, 视机器的结构可大,可小。不过调水平还是不难的
于家水 发表于 2009-7-1 22:41:38 | 显示全部楼层
平台影响不大
只要放上工件在测量时别撞测针就可以
davidow 发表于 2009-7-2 15:36:46 | 显示全部楼层
3# 小钰
应该说,工作台不水平问题不大,但碰撞后可能带来的结构变化,会影响设备状态和精度。已经表现为经常出错,应赶快检查,不要再使用了,以免出现更大的问题!!!
finalrest 发表于 2009-8-27 14:27:07 | 显示全部楼层
同意8楼的观点
menghuangu 发表于 2009-10-9 21:03:00 | 显示全部楼层
工作台不平的话,只是不合适用来做基准吧,而且一般测量零件,很少会直接拿平台当基准的,所以我觉得影响不太大
dy2009 发表于 2009-10-9 21:43:34 | 显示全部楼层
一般三坐标厂家不是有激光校准仪吗?可以请他们来用激光校正的
xqbljc 发表于 2009-10-9 22:05:26 | 显示全部楼层
三坐标工作台水平状态不好,应该调整一下,这不是什么困难的事,
世纪先生 发表于 2009-10-14 09:40:14 | 显示全部楼层
问一下各位,能否在工作台上添加垫板,避免划伤或磕碰(我们是悬臂式三坐标,工作台是铸铁的)
yj407 发表于 2009-10-14 10:35:34 | 显示全部楼层
  我認為添加墊板是很有必要的﹐但要確保墊塊的精度(平面度和平行度和等高要求)。
曹根林 发表于 2009-10-15 13:44:37 | 显示全部楼层
有影响的,我上班的地方三坐标平面有30司误差,导致测量精度不 是很准,正准备修呢?不过测量小的零件影响不 是很大啊!关键看接触面的精度那
jiangwc84 发表于 2009-10-16 20:00:19 | 显示全部楼层
应该有影响的。
在日本,三丰个别三次元的大理石台是可以动的,
所以,影响应该不是很大。
google 发表于 2009-12-6 06:34:19 | 显示全部楼层
平台的水平和三坐标的测量机的影响不大
到是光栅对测量机的精度影响很大
Mitutoyo-guo 发表于 2009-12-9 10:04:51 | 显示全部楼层
有没有差异在于你怎样摆放零件,认为每家公司的三坐标平台都有不水平,看你们公司做的是什么产品,精度要求高不高,误差是肯定有的,只不过很小。
wangls 发表于 2010-1-5 21:16:14 | 显示全部楼层
影响是肯定,但是如果角度不是很大的话,影响可以忽略不计,因为三坐标主要还是靠各轴之间的垂直性来保证精度的
周公在梦游 发表于 2010-1-11 10:59:27 | 显示全部楼层
平台的影响不大,最主要是三轴之间的垂直度才是保证测量精准的关键!
平民小子 发表于 2010-1-24 13:40:45 | 显示全部楼层
水平很重要的,就像电子称一样
GMT+8, 2026-4-7 09:13
