马尔公司推出万能光学测量系统
duomeiti 发表于 2007-4-9 14:01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
      马尔公司(Mahr Federal Inc.)最近推出一种用于复杂车削零件精密测量和质量控制的万能光学测量系统??Helio-Scope。该系统既可用于计量室,也可在车间现场使用。它可在几秒钟内完成对车削零件多种参数的非接触测量。全自动的测量程序避免了操作者对测量结果的人为影响,易于使用的图形界面简化了仪器操作。       Mahr集团2006年初并购了Helios Messtechnik公司,扩展了在光学式和接触式轴类测量领域的产品覆盖范围。Mahr Helio-Scope是两个公司合并后协力推出的首个轴类测量产品。
      Mahr Helio-Scope系统可测量的工件尺寸范围为:长度750mm,直径120mm;可测工件重量30kg。系统将精密远心光路与高分辨力CCD摄像头结合起来,长度分辨率达0.0001mm,角度分辨率达0.0001°。可测参数包括长度、交点尺寸、径跳、圆度、零件轴、螺距、直径、半径、同轴度、同心度、锥形长度、半径中心、凹陷或倒角的宽度等。该仪器具有变焦功能,可以测量一些用传统量仪几乎无法测量的微小形貌特征(如坡口、凹槽等)。
      该系统通过图形界面来控制自动测量程序完成测量操作,界面上显示被测参数时,输入其名义尺寸和公差值(并存储起来作为质量控制数据)。被测工件垂直安装在两个顶尖(或专用夹具)之间,测量开始后,安装在一个测量滑架上的CCD摄像头对工件进行扫描,每秒钟可采集数百万个数据点。在几秒钟之内,测量结果即可显示在屏幕上并存储或打印输出。
GMT+8, 2026-4-11 22:27
