[电阻] 回路电阻测试仪的校准?
szcatciliu 发表于 2008-7-31 13:40:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
日本共立的回路电阻测试仪4116A/4118A怎么校准?用什么样的标准器?求大家指点......
jiliangyuan 发表于 2008-8-1 08:58:27 | 显示全部楼层
没搞过日本的,但是国内和美国的高过!
用得是大电流电阻器!
电三表 发表于 2008-8-3 01:11:20 | 显示全部楼层
我厂没有小日本的,但听说过小日本共立公司,它的产品很多。
bgqjm 发表于 2008-8-4 21:31:10 | 显示全部楼层
回路电阻测试仪实际上就是用大电流通过一个电阻,然后测量电阻两端的电压,转换成电阻来显示。目前实物电阻很少能够耐受100A 以上电电流,所以现在一般是用模拟电阻来完成,模拟电阻就可以耐受很大的电流,有到1000A的,检测会校准回路电阻测试仪是没有问题的。
 楼主| szcatciliu 发表于 2008-8-6 13:36:26 | 显示全部楼层
原帖由 lxm4 于 2008-8-2 09:32 发表
我们这里通常只测试回路电阻就行了
朋友:你能详细说明一下吗?用的标准器是FLUKE的吗?回路电阻测试仪应当不止一种吧?预期短路电流(PSC)功能怎么校准?
李逍遥 发表于 2008-8-27 22:17:46 | 显示全部楼层
原帖由 bgqjm 于 2008-8-4 21:31 发表
回路电阻测试仪实际上就是用大电流通过一个电阻,然后测量电阻两端的电压,转换成电阻来显示。目前实物电阻很少能够耐受100A 以上电电流,所以现在一般是用模拟电阻来完成,模拟电阻就可以耐受很大的电流,有到1000A的,检测会校 ...
请教一下5楼的高手,模拟电阻是怎样实现的?能不能说的详细些
lymex 发表于 2008-8-28 09:15:34 | 显示全部楼层
回复 7# 李逍遥 的帖子
单说模拟电阻,就是有源的放大反馈方式。
比如模拟1k电阻,如果你加给我10V电压,我就吸入10mA电流。因为计算一下10V下10mA电流正好就是1k。
因此,模拟电阻里面至少有检测电压、检测电流和提供电流三部分。
bgqjm 发表于 2008-8-28 11:23:50 | 显示全部楼层
是的,模拟电阻是有源的,就如lymex说的那样
一人计量室 发表于 2012-8-21 14:38:48 | 显示全部楼层
可用经测定的标准分流器作为标准电阻校准回路电阻仪的.我公司平时检查回路电阻就是用大电流分流器的.
王高竹 发表于 2012-8-23 12:26:49 | 显示全部楼层
回复 10# 一人计量室
    还是用我们武汉龙成电气设备厂生产的模拟大功率电阻器来检比较好,我们参与了此规程的编写,目前全国有几百家在用我们生产的模拟电阻。
赵盼CCIC 发表于 2012-8-23 14:10:26 | 显示全部楼层
武汉龙成电气设备厂,生产的大功率电阻器还是可以的,我中心也用它。
jence 发表于 2012-8-24 17:01:32 | 显示全部楼层
我们也是用龙城的来检
wangj 发表于 2012-8-27 14:19:31 | 显示全部楼层
谢谢推荐,我厂目前最大电流是600A的模拟电阻器,可做交直流一体的,1A直流最大电阻值60欧、交流最大51欧;600A直流最大0.06欧、交流0.051欧。
如有需要大功率模拟交直流标准电阻器的,请与我联系18971082037或QQ77207004
GMT+8, 2026-4-6 04:58
