[质量体系与标准] 计量器具管理软件
weiby1027 发表于 2008-7-31 15:03:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位推荐推荐各自的计量器具管理软件,功能齐全,使用方便
计量管理软件如何选择和修改?http://www.gfjl.org/thread-170151-1-1.html
hkx7621 发表于 2008-8-1 14:26:53 | 显示全部楼层
我们是公司信息管理的根据我们的要求编写的,我们使用客户端
ll83 发表于 2008-8-1 15:12:59 | 显示全部楼层
一套计量器具管理软件要好几万了吧,我们单位一直没买
nana 发表于 2008-8-1 15:25:24 | 显示全部楼层
现在我们都是在用EXCEL表在做。
 楼主| weiby1027 发表于 2008-8-1 16:45:00 | 显示全部楼层
我们想买中机软件做的企业计量器具管理软件,不知道怎么样?
老西 发表于 2008-8-1 22:29:47 | 显示全部楼层
其实用EXCEL表格做很方便的,在仪器管理时,对于仪器何时需要计量,在相应仪器的记录计量到期的存储格内设置条件格式,如某仪器计量有效期是到2008年9月1日,那么在写有2008年9月1日的这个存储格内将设置条件设置好,如距到期日期在7~30时,字体变橙色(便于电脑屏幕)观看,在进入7天到期时字体变红色。每半个月打开文件浏览一次就可以了。
具体设置如下:
    1. 打开文件,选中计量到期日期(如2008年9月1日),选中菜单栏的“格式”,在下拉的菜单中选中“条件格式”,在弹出的对话框中,条件栏选择框选“单元格数值”,第二个框选择“大于或等于”这个条件,第三个框内输入“=now()+30”这个条件命令,再选“格式”按钮,在弹出的“单元格格式”的对话框中选择字体颜色是“绿色”(表示安全),此时你也可以改变字体大小等设置。这样第一个条件就已经设置完毕了。
   2. 第1个条件设置完成后,在介面下方选择添加按钮,出现条件2的设置框,方式与第1项设置一样,只是第二个框选择“介于”这个条件,在后面的两个框中输入“=now()+30”和“=now()+7”,再选“格式”按钮,在弹出的“单元格格式”的对话框中选择字体颜色是“橙色”(表示警告)。
   3. 第2个条件设置完成后,再在介面下方选择添加按钮,出现条件3的设置框,方式与第1项设置一样,只是第二个框选择“小于”这个条件,在后面的两个框中输入“=now()+7”,再选“格式”按钮,在弹出的“单元格格式”的对话框中选择字体颜色是“红色”(表示到期)。
点“确认”就设置完成了。
    这个设置也可以选中多个存储格,也可在将设置好的存储格选中“复制”(就像我们平时复制文件一样),再将鼠标选中其它需要设置相同条件的存储格,点鼠标“右键”,在弹出的选单中选“选择性粘贴”,在对话框“粘贴”部分中选中“格式”后“确定”
   对于不熟悉EXCEL朋友,请熟炼操作这个设置,给你带出意想不到的方便。
   对于熟悉EXCEL的朋友,那就是班门弄斧了,承让了。
   呵呵!!
参与人数 2金币 +7 收起 理由
chamer + 5 热心回复
vandyke + 2 热心回复
j2264632 发表于 2008-8-1 22:53:07 | 显示全部楼层
回复 1# weiby1027 的帖子
如果测量设备较少推荐使用EXCEL或是数据库格式.
如果测量设备较多可由自己公司设计研发一个,又省钱,又符合要求,并可以随时改时.
吉利阿友 发表于 2008-8-1 23:09:58 | 显示全部楼层
回复 6# weiby1027 的帖子
是中机生产力促进中心研制的那种么?
我公司已经用了4年,经过几次改进升级后,该 计量管理软件 表现还不错.功能强大,方便实用. 价格也合理:单机版的税后2300元左右,网络版的则要贵许多,要3万多元. 我知道的公司所在地的一个区有十几家企业在用.
fly86bob 发表于 2008-8-2 12:23:14 | 显示全部楼层
从网上下了一个  还没使呢 不过不能打印
likeliu 发表于 2008-8-2 17:20:41 | 显示全部楼层
谢谢,客户几次问我们有没有到期就显示红色,结果我都没法回答,只能说要买专用软件!
计量单位 发表于 2008-8-3 09:34:07 | 显示全部楼层
发一个计量管理软件给1楼.
发一个计量管理软件给1楼.紧仅供参考!
仪器管理系统.rar
49.32 KB, 下载次数: 554, 下载积分: 金币 -1
 楼主| weiby1027 发表于 2008-8-4 11:05:25 | 显示全部楼层
回复 6# 老西 的帖子
谢谢你的详细步骤,虽然我们可能不用自己去做,但此功能对于以后的工作也很有用。建议对于此类热心的回复,版主应该多加鼓励。
 楼主| weiby1027 发表于 2008-8-4 11:08:02 | 显示全部楼层
回复 11# 计量单位 的帖子
谢谢!作的挺好,值得借鉴。
冬去春来 发表于 2008-8-5 15:38:13 | 显示全部楼层
回复 11# 计量单位 的帖子
很好的一个东东,让人耳目一新,很值得借鉴
雨花 发表于 2008-8-5 15:48:38 | 显示全部楼层
我们单位是自己建的服务器:)
因为我们是江苏省计量院,所以帮不上你的忙了!
061130 发表于 2008-8-7 09:43:11 | 显示全部楼层
还有专门的软件阿,我都不知道啊
我们公司使用的是EXCEL表格
后来新做的是用WORKSHOP系统
sjj9119 发表于 2008-8-7 14:45:13 | 显示全部楼层
我们目前也还没专用软件,比较烦人
meiyatou 发表于 2008-8-7 16:44:46 | 显示全部楼层
不错不错,授教了
又学了一招,嘻嘻
jlsts 发表于 2008-8-8 09:38:45 | 显示全部楼层
广州计量院为客户免费提供的。
daifangwu 发表于 2008-8-10 02:57:16 | 显示全部楼层
学习了。小单位用EXCEL的
daifangwu 发表于 2008-8-10 02:57:34 | 显示全部楼层
学习了。小单位用EXCEL我觉得挺适合的
wangbence 发表于 2008-8-12 14:12:11 | 显示全部楼层
我们用的就是excel
感觉挺实用
zhenfpe 发表于 2008-8-13 19:18:28 | 显示全部楼层
使用excl就可以了。软件很贵的。
GMT+8, 2026-4-10 08:28
