[辐射/热能] 各位谈谈你们如何校准多路温度测试仪
日日升 发表于 2008-7-31 17:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用福禄克724做标准信号源接了3路来尝试校准(逐路测),k,按以下温度点顺序:-30,0,30,50,100,150,200,250,300.各路数据如下:(℃)
第一路 -31.9,-1.7,28.3,47.6,93.2,135.1,173.9,211.2,247.9
第二路 -32.4,-1.5,29.0,48.6,95.0,137.6,176.8,214.9,252.1
第三路 -32.2,-1.5,28.8,48.2,94.9,136.9,176.1,214.1,251.3
疑问:1.探头上标示E,我是用K输出信号,这里是否用错呢?但我用其他TYPE,温度相差都较大。
           2.以上数据的非线性问题?
           3.是否需要温度保偿?
您认为该如何校准呢?请各位指点!
[ 本帖最后由 日日升 于 2008-8-2 11:09 编辑 ]
gzhf 发表于 2008-7-31 17:54:23 | 显示全部楼层
你说的"福禄克"是标准信号源吧。
检温度二次仪表,首先要选对传感器的型号,K偶当然不能检E偶了。
按你提供的数据,被检“多路温度测试仪”好象没有冷端温补功能,你也不用作冷端补偿了。(你可以短路被检输入端看是否有冷端温补功能)
terryyxg 发表于 2008-8-1 14:28:13 | 显示全部楼层
有个检定规程好像是叫温度巡回检测仪校准规范,直接对多路温度测试仪进行校准啊。
eric168 发表于 2008-8-2 20:38:23 | 显示全部楼层
724是手持式仪表,你应该先看一下被检设备的精度,用724向下传递是否满足1:4,其次,必须选相同的分度号,以及看一下被检表是否有内部补偿的功能,若分度号选的不对会造成很大的测量误差。
GMT+8, 2026-4-6 23:45
