试验与实验的区别
zjauto 发表于 2008-7-31 20:24:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问 试验与实验之间有什么区别?
因为我看到这样的叫法: 试(实)验室.
菜根谈 发表于 2008-8-1 21:27:01 | 显示全部楼层
回答 试验与实验的区别
实验是指对还没有成果的实践验证,而试验是指已有了成果再去做验证或者是只做些对成果没有直接关系的验证。
菜根谈 发表于 2008-8-1 21:36:00 | 显示全部楼层
实验:前人已经试验过的,基本是成为真理的。我们再做的时候,是重复过程。从实验中更形象的学习到知识
试验:跟实验就不一样了,他是在以前没有得到结论的,或是结论没有得到大多数人认可的,我们在通过试验对某个结论进一步研究。
老西 发表于 2008-8-2 00:42:03 | 显示全部楼层
实验:就是实际验证,也就是对理论或假设进行的一项实际操作行为
试验:就是偿试验证,也就是对已经产生的某个事伯进行的初步的偿试
 楼主| zjauto 发表于 2008-8-2 08:15:33 | 显示全部楼层
那么作为一个计量的区域叫什么室? 实验室?
        作为公司产品性能测试如强度\成分分析 和产品尺寸项目检查的区域叫什么室?
丁香花 发表于 2008-8-2 09:03:31 | 显示全部楼层
这个问题提的好,大家常写错.
风吹石 发表于 2008-8-2 12:23:33 | 显示全部楼层
老菜在2#、3#回答的有矛盾耶。
本人认为在3#的实验说的对(比如校准就是重复以前有过的过程,所以就叫实验室),在2#的试验说的对(就是对某一个结论做验证)。
 楼主| zjauto 发表于 2008-8-3 09:34:51 | 显示全部楼层
总结: 对于公司的测量 检测 计量校准检定区域 统称为 实验室.
xeericl 发表于 2008-8-7 00:10:11 | 显示全部楼层
回复 8# zjauto 的帖子
同意8楼的观点。
有专家建议我将检测实验室改成检测试验室,我认为不妥,但是又找不到理论根据。
janny 发表于 2008-8-11 11:06:13 | 显示全部楼层
实验感觉就像发现,试验感觉就是在发明。
jhjczx 发表于 2008-8-11 14:41:38 | 显示全部楼层
实验是大的范畴,试验是实验的一种。
深圳渔民 发表于 2008-8-11 15:58:51 | 显示全部楼层
中国社科院语言所词典室 杜翔
问:
  “实验”和“试验”具体用起来怎么区别? (网友:阿根)
答:
  您提的问题是同义词辨析问题。同义词辨析可以从很多方面入手,最根本的一个方面是从语素的辨析入手。“实验”、“试验”的相同语素是“验”,即“检验”,
这是两者成为同义词的基础,不同语素是“实”、“试”,这是同中有异的原因所在。
  我们先看《现代汉语词典》中这两个词的释义:【实验】为了检验某种科学理论或假设而进行某种操作或从事某种活动。【试验】为了察看某事的结果或某物的性能而从事某种活动。
  从《现汉》释义同时结合各自的语素意义可以看出:实验中被检验的是某种科学理论或假设,通过实践操作来进行;而试验中用来检验的是已经存在的事物,是为了察看某事的结果或某物的性能,通过使用、试用来进行。
rainzheu 发表于 2008-12-24 16:51:09 | 显示全部楼层
深圳移民说的好!我明白了!
斑竹我声明,我不是为积分而重复回复的阿!刚才没看到移民的回复!
zcs 发表于 2009-1-12 18:31:31 | 显示全部楼层
这个还要区分?
以前还真没注意
感觉试验就是进行前人没进行过的吧
而实验就是时间别人提出的理论
shel 发表于 2009-1-16 12:02:21 | 显示全部楼层
这个问题还真没仔细想过
中国社科院语言所词典室 杜翔
问:
答:
这个解释得比较好,清晰。
我的_stacy 发表于 2009-1-21 09:41:53 | 显示全部楼层
多谢指点!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
wbjgz 发表于 2009-1-21 13:17:49 | 显示全部楼层
试验:别人没有做过的,去尝试。
实验:重复别人做过的。
GMT+8, 2026-4-10 04:54
