[质量] 如何验收电子皮带秤
bestghost 发表于 2007-4-9 17:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何验收电子皮带秤,请高人指教,谢谢!
QHWYHQL 发表于 2007-4-10 15:34:53 | 显示全部楼层
我也是新人,在这里谈谈一点:1、空秤运转30分钟,检查皮带是否跑偏,要求不超过±5mm,满载也一样;2、零位要反复校验在0.05%以下很稳定,量程误差要与秤的精度小一倍才行,要稳定。
wang5177 发表于 2007-4-11 20:34:27 | 显示全部楼层
方法
精度要求是0.2%还是0.5%,开机预热15分钟,空秤运转30分钟,检查皮带是否跑偏,要求不超过±5mm,满载也一样;2、零位要反复校验在0.05%以下很稳定,然后用链码测试.
 楼主| bestghost 发表于 2007-4-12 10:58:32 | 显示全部楼层
首先谢谢二位的回答!检定规程中好像没有提到链码,用的是砝码。另外0.05%是不是按照最大流量计算的?累计多少呢?
QHWYHQL 发表于 2007-4-13 16:13:56 | 显示全部楼层
0.05%是指仪表自动计算出来的误差,量程校验时的累计量不要超过5公斤为好。反映到量程误差时,若秤的精度为0.5%,则误差要小于0.25%以下
rdsyf 发表于 2012-3-20 18:18:31 | 显示全部楼层
最好用实物检定较准
GMT+8, 2026-4-7 09:25
