[热电偶/热电阻/膨胀] 请问,恒温箱怎么校?
guangying_761 发表于 2007-4-10 09:21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道恒温箱怎么校?
hanshunbo 发表于 2007-4-10 11:21:53 | 显示全部楼层
依据《环境试验设备温度、湿度校准规范》JJF1101-2003,用热电阻校
liyue19810113 发表于 2007-5-6 23:44:44 | 显示全部楼层
最好送检,因为是最高标准器
eric168 发表于 2008-7-26 14:25:19 | 显示全部楼层
你自己用数据采集器校准就可以了,如果要测湿度的话,可以用湿球法,也可以自配湿度传感器。
飞扬 发表于 2008-7-27 21:03:47 | 显示全部楼层
用巡检仪,依据JJF1101-2003《环境试验设备温度、湿度校准规范》。
yyyy 发表于 2008-7-28 15:09:03 | 显示全部楼层
使用温湿度多路巡检仪校准。
rqonline 发表于 2008-8-1 22:19:49 | 显示全部楼层
我们是用9根四线制铂电阻配上一个数据采集仪! 布点按 上层四点 中心一个点,和下层四个点 。中心点测温度偏差和温度波动度 ,其他九个点一起测温度均匀度 ,一般温度偏差和均匀度 允差 正负2度  波动度 正负0。5度
ljg5647 + 2 热心回复
日日升 发表于 2008-8-4 09:02:01 | 显示全部楼层
看看具体情况:
1、若系普通电热恒温干燥箱,很多企业都系用其烘干物件的用途,这类对温度要求不高,再加上很多企业添置这些设备本来就没什么用,纯粹系为了达标,买的设备也系低质低价,自己酌情考虑就得了。
2、若系要求较高的恒温箱,具体做法可参考8楼,这里不多说了。
kzhanihao 发表于 2008-8-12 11:50:50 | 显示全部楼层
8楼补充!~
关于波动度和均匀度的算法
待温度稳定后读取数值,需测量30分钟,每2分钟测1次,共测量15次
均匀度为,每次测量结果的最大值与最小值之差的求和再除以15,
波动度为30分钟测出的最大值与最小值之差再除以2
数表 发表于 2008-8-14 09:58:59 | 显示全部楼层
简单点用8支热电阻加数表也行
秤砣 发表于 2008-8-15 17:37:48 | 显示全部楼层
应该是与测试窑炉或箱炉的方法一样
dradog 发表于 2008-8-19 20:35:44 | 显示全部楼层
9支热电阻 + 9口的 数显表
bjlingbo 发表于 2008-8-20 15:08:39 | 显示全部楼层
用PT100校准,加低电势开关,加数字表,就可
初露锋芒 发表于 2008-8-21 12:18:15 | 显示全部楼层
用一支经检定合格的温度计和它比较就行了
GMT+8, 2026-4-6 23:45
