[热电偶/热电阻/膨胀] A,B级PT100铂电阻的差别
wuhanwsy 发表于 2008-8-1 14:12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问高人,A,B级PT100铂电阻有何差别?他们的测量误差是多少?
terryyxg 发表于 2008-8-1 14:23:34 | 显示全部楼层
A级误差:0.15+0.002t
B级误差:0.30+0.005t
误差差很多,规程有明确要求。
另外A级不存在2线制的。
littlefishes 发表于 2008-8-1 14:27:47 | 显示全部楼层
参看下表   EI是某温度t下铂电阻的允许偏差  A级和B级的公式不一样
表1.
热电阻名称                  分度号        0℃时标称电阻值(Ω)                Ei(℃)
铂热电阻        A级        Pt10        10                                  ±(0.15+0.002|t|)
                Pt100        100
        B级        Pt10        10                                  ±(0.30+0.005|t|)
                Pt100        100
铜热电阻                  Cu50        50                                   ±(0.30+0.006|t|)
                            Cu100        100
注:1.表1中|t|是以摄氏度表示的温度的绝对值.
2.A级允许偏差不适用于采用二线制的铂热电阻.
3.对R(0℃)=100.00Ω的铂热电阻,A级允许偏差不适用t>650℃的温度范围
表2
热电阻名称             ALPHA           △ALPHA
铂热电阻        A 级        0.003 851                     ±0.000 006
        B 级        0.003 851               ±0.000 012
铜热电阻                   0.004 280                      ±0.000 020
eric168 + 2 认同观点
 楼主| wuhanwsy 发表于 2008-8-2 08:30:27 | 显示全部楼层
那么请问,使用数据采集器+4线铂电阻的方式来校准温湿度循环箱,是不是使用B级铂电阻就够了?(用于企业内部校准)
wangshufei 发表于 2008-8-2 09:01:48 | 显示全部楼层
用无纸记录仪校准
eric168 发表于 2008-8-2 16:35:30 | 显示全部楼层
回复 4# wuhanwsy 的帖子
根据温湿度循环箱的精度来选择传感器和测温仪的等级,满足1:3,1:4就可以了
彭涛 发表于 2008-11-11 16:14:06 | 显示全部楼层
关于PT100
由于我厂用的监测温度一般在0-300度的温度,常用的是PT100。但我新接手,对这东西了解不多,比如价格,型号,以及生产厂家。那家的好,目前市面上的价格大概是多少,
GMT+8, 2026-4-6 23:45
