[螺纹/齿轮] 螺纹中径是越磨损越小还是越磨损越大?
格非 发表于 2008-8-1 16:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问螺纹中径是越磨损越小还是越磨损越大?
我有一批螺纹塞规,使用了一年后变大了????
去年的是:中径T11.1992中径Z11.373
今年的是:中径T11.2132中径Z11.3858
对还是错.....不明...
changjing 发表于 2008-8-1 16:43:28 | 显示全部楼层
螺纹塞规的中径肯定是越磨损越小的。
你遇到的问题大概有三种可能原因
1.量规是否发生锈蚀,螺纹表面是否清理干净,有否磕碰?毛刺?
2.两次的测量误差,温度恒定的程度,仪器操作误差,测量方法是否一致等
3.量规材质有问题,但是一般这么小的量规,材质问题不会引出如此大的差异,所以这个问题就变成了你确定这两组数据是同一只规?会不会是中间换过了?
 楼主| 格非 发表于 2008-8-1 16:54:45 | 显示全部楼层
回复 2# changjing 的帖子
我自己都觉得这个问题问的有些幼稚,轴类肯定是越磨损越小了。但有一个人跟我说螺纹中径是越磨损越大,使我走入误区。因为现在公司的所有螺纹塞规都变大了!都晕掉了~~
你说的1.3不存在。2吧,恒温肯定没问题。仪器刚检定过,人员还是那个人。现在正准备拿一两个量规出去检测一看看!对比一下~~
我现在都已经超晕了........
changjing 发表于 2008-8-4 09:05:07 | 显示全部楼层
中径越磨损越大的是内螺纹----环规。
你的三针检查了么?不过一般情况下三针磨损的话应该测得数据偏小。可是现在你也只有把所有的有关项目都检查看看了。
mack125 发表于 2008-8-4 11:52:57 | 显示全部楼层
螺纹环规才是,螺纹塞规的话应该不可能。还是先找找是否其他原因影响到本次测量吧。也或者上次测量本身就误差太大了。
yingliugroup 发表于 2008-8-4 12:12:31 | 显示全部楼层
回复 5# mack125 的帖子
通、止规都有十几个微米的差别,有可能有个系统误差在里面,可能是三针用错了,测量的位置不同,但一般只有通端有此问题,止端变化量不大。换人重新做。
nana 发表于 2008-8-4 13:40:45 | 显示全部楼层
是不是测量人员跟测量方法有变化呀?像你说的,应该不会有这样的事情呀!
Dairyan 发表于 2008-8-7 16:28:12 | 显示全部楼层
你这两年的结果都是怎么得来的?
kumar_wxf 发表于 2008-8-15 11:51:27 | 显示全部楼层
回复 1# 格非 的帖子
一年有变化是正常的,变大变小也是正常的,但是变化有0.1以上,而且是变大,
我就觉得匪夷所思了,楼上的各位虽然给出各种可能,但是这些引起的也就10微米这个数量级上,不至于引起0.1mm的误差,我认为楼主应按以下顺序确认几个方面:
1.是不是同一只量规,即检查编号等
2.牙形面的完好情况,即检查有没有因卡死而强行扭出等原因发生的大的变形的痕迹,
      严重锈蚀等
3.用检查三针的情况,即千分尺粗略测量三针尺寸,并检查三针有无变形,锈蚀等
4.测长仪的误差,仪器虽然刚刚检定,但出现问题的可能还是存在的,所以调好测头,在测量螺纹规前,
      用10mm量块检查仪器的读数情况,粗略检测,在几个 微米之内即可
5.人员有没有读错数,即多读几次,并请其他人一起测量比对一下
数据有大的偏差就要从大的方面来检查,像温度,重锤这个时候就不用考虑了,
以上这几个方面排除之后基本可以找出原因了,如果还是不行,我想很有可能就不是同一只量规了
[ 本帖最后由 kumar_wxf 于 2008-8-15 11:54 编辑 ]
zhigo 发表于 2008-8-29 12:17:28 | 显示全部楼层
越磨损越小
yuaidongtaba 发表于 2010-3-3 10:13:58 | 显示全部楼层
塞规越用中径越小,环规中径越用大。
hyjly 发表于 2010-12-9 22:02:24 | 显示全部楼层
仪器出毛病了吧
朝晨夕 发表于 2023-12-4 16:43:48 | 显示全部楼层
可以向各位老师请教一下中径的计算公式吗
增增增 发表于 2023-12-6 20:53:40 | 显示全部楼层
M-1.5do(do=P/1.7321),P:牙距M:夹入三针后的测量值
GMT+8, 2026-4-6 02:55
