[加油机] 加油机检定规程探讨
方建国 发表于 2008-8-1 16:40:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
检定规程是技术性法规,在检定活动中起着规范的作用,其文字应简明扼要,表达意思应准确无误。我作为一名加油机检定员,感觉JJG443-2006《燃油加油机检定规程》有两处不够完美,一致引起歧义。
一、证书中示值误差应如何报告?
这个问题在每次做加油机检定证书时我都要遇到,为了说明,请看下面两个例子应如何报告:
测量点        单次测量
相对误差        示值误差                测量点        单次测量
相对误差        示值误差
Q(1)        0.02        0.01                Q(1)        0.00        -0.02
        -0.01                                -0.04
        0.01                                -0.0-
Q(2)        -0.01        -0.01                Q(2)        -0.02        -0.03
        0.00                                -0.05
        -0.03                                -0.01
                例1                                        例2
根据检定规程:7.7数据处理 “取平均值作为该点的示值误差,在各点的示值误差中取最大值作为加油机的示值误差。” 例1因0.01>-0.01,取最大值,所以应该报告加油机的示值误差为0.01,例2因-0.02>-0.03,所以应该报告为-0.02。但我们发现在误差时,报告的总是偏离的最大值,符合检定规程要求,而一牵连到负误差时,就会出现问题,看来还是理解条文有误,在实际工作中,我们按照自己的理解报告:例1为 -0.01,例2为-0.03,也就是说规程条文中“最大值”用词是否准确?此处究竟应是两数字的大小,还是偏离标准值的最大值?在工作中我们联系实践理解应是“偏离标准值的最大值”。
二、“以前经调整检定合格的加油机在本次检定中……”这句话应如何理解?
其实这句话中重点需要搞清的是“以前”和“本次”这两个词,究竟是⑴调整后历次检定都不允许再次调整?还是说⑵调整后因为进行加严检定——原来六个月缩短为三个月,在调整检定合格后第三个月那次检定不允许再次调整?如按照⑴来理解,那对于加油机使用者过于苛刻,对检定员来说工作难度增大,容易造成加油站抵触情绪(本来缩短检定周期造成成本增加就已不满),对于强检工作的开展不利,因此我们不主张采用此种理解。而按照⑵来理解相对合情合法——三个月前才调整过,现在又已失准,说明计量器具的稳定性极差,为了保护加油机或消费者的合法权利,同时也是为了保护技术机构的自身利益,停止该机的使用是说的过去的。
三、加油机检定规程只有加严检定,而没有放宽检定。
在这我套用了GB2828的提法,检定也应分为正常检定、加严检定和放宽检定(这里指的是加严之后的放宽,也就是恢复正常检定)三种。加油机检定规程体现出来的只有正常检定和加严检定两种,具体表现在检定周期的规定上:正常检定周期为六个月,经调整合格的(即需加严检定的)周期为三个月。但美中不足的是没有放宽检定,参照GB2828规定,当连续若干次检定合格后,应把检定周期由三个月恢复到六个月,这样加油机检定规程才完美。
以上只是我的一点个人理解,欢迎各位同仁批评指正,同时也希望有权威部门能给予明确的答复,以便更好的指导加油机检定人员对规程的正确理解和实施。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
QAZHL + 5 原创内容
ttjls 发表于 2008-8-7 08:35:40 | 显示全部楼层
如按你的第2种理解,“以前经调整检定合格的加油机在本次检定中……”这句话中的“以前”2字应改为“上次”或者“前一次”。
因为“以前”是指本次之前所有的检定,没有特定指哪次。
ttjls 发表于 2008-8-7 08:37:14 | 显示全部楼层
不过作为变通的方法,感觉还是楼主的方法比较合理一些。
GMT+8, 2026-4-5 22:09
