[光度] 请教关于光泽度仪的问题
wcwhere 发表于 2008-8-1 17:09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
今企业送来一台新的光泽度仪检定,是瑞士Zehntner的,检下来居然光泽度仪和光泽度板示值误差都偏大,尤其是用低光泽板检相差了2.8个光泽单位,请问专业人士是何问题?我所标准是德国BYK的。
蓝色经典 发表于 2008-12-1 17:54:49 | 显示全部楼层
检定BYK的光泽度计时中光泽是会差好多,可BYK的光泽度计本身产品比对确很一致,是否是国内外基准有所不同。
回复 支持 1 反对 0
Rie 发表于 2008-8-1 22:39:02 | 显示全部楼层
把你的标准板擦擦干净再测一次试试看
 楼主| wcwhere 发表于 2008-8-4 09:13:12 | 显示全部楼层
已经擦过了,还是老样子,最大误差有3.9个光泽单位,有那位大虾遇到过这种情况?望不吝赐教!
Rie 发表于 2008-8-4 19:33:00 | 显示全部楼层
1、仪器自校是否正常,仪器自带标准板是否有污染,如果可以的话用你的高光泽标准板校准仪器,再测低光泽标准板,看误差有多大
2、确认一下仪器的测量角度,20,60,85还是45,75
3、你的标准板的量值是否有偏差,找几台别的仪器再测一下看看
4、电源(电池)是否充足
5、如以上都没有问题,那就是仪器本身的问题了,示值误差超差
参与人数 1金币 +10 收起 理由
上帝 + 10 热心回复
 楼主| wcwhere 发表于 2008-8-5 20:34:19 | 显示全部楼层
谢谢楼上的解答,已经和送检厂方联系,作了退样处理!
楼上讲的几点都考虑到了,问题应该不是出在这里!角度是60°;3块标准板也是经过检定的,不会有什么问题,我用光泽度计检他们的光泽度板误差也很大。瑞士Zehntner的我是第一次碰到过,仪器也是新的,老外的东西,呵呵,特别是瑞士的,不敢轻易下结论啊!
 楼主| wcwhere 发表于 2008-8-23 16:50:01 | 显示全部楼层
回楼上的:德国BYK的!
amanda209 发表于 2008-8-26 12:46:43 | 显示全部楼层
原帖由 Rie 于 2008-8-4 19:33 发表
3、你的标准板的量值是否有偏差,找几台别的仪器再测一 ...
请问Rie在光泽度计检定中,国产光泽度板怎么样?如中国计量院的产品,谢谢!
Rie 发表于 2008-8-26 20:43:10 | 显示全部楼层
计量院的板对于检定一、二级光泽度计完全可以胜任
 楼主| wcwhere 发表于 2008-9-4 10:21:45 | 显示全部楼层
求教
问各位大虾一个问题:
用标准光泽度板检一台工作用光泽度计,检后示值误差0.5光泽单位,然后用标准光泽度计检工作用光泽度板,检后标定值是92光泽单位;最后用工作用光泽度计对工作用光泽度板,对下来是95光泽单位,是何原因!
以上是我检定过程中遇到的一个问题,望大虾解答!
Rie 发表于 2008-9-4 18:00:15 | 显示全部楼层
用你的高光泽标准板给标准光泽度计定标,然后检工作用光泽度板,再用工作用光泽度板给工作光泽度计定标后测高光泽标准板,看有多大的误差
以上工作把所有的器具量值溯源到高光泽标准板上,应该不会出现你所说的问题了
 楼主| wcwhere 发表于 2008-9-10 15:31:33 | 显示全部楼层
各位大虾!我又遇到一问题,一光泽度计校准旋纽不起作用,光泽度计示值偏低(差很多),请问要修理的话需要怎么搞?我拆开看过,旋纽连着一个电容,是不是电容坏了?
另,光泽度计如损坏一般是哪里出问题?
hjq00286690 发表于 2008-10-24 11:25:06 | 显示全部楼层
各位大虾!我想请教一个问题:检定标准光泽度计和工作用光泽度计的标准板是否分开来买? 若要检光泽度板需购台光泽度计吗?是买标准还是工作用的?
另:中国计量院或中测院有标准板卖不?价格是多少?
amanda209 发表于 2008-10-25 08:20:38 | 显示全部楼层
回复 13# hjq00286690 的帖子
中测院光学所有,找曹主任
13699055788,仪器和板都有。
 楼主| wcwhere 发表于 2008-11-4 15:35:23 | 显示全部楼层
ISO-2813 和 JJG696-2002 有啥区别,上海计量院证书后都附有符合iso -2813。
dingyan 发表于 2009-11-10 20:45:38 | 显示全部楼层
求出售标准光泽度板的厂家及联系方式
tc234 发表于 2016-6-23 09:41:40 | 显示全部楼层
国内外基准是否不同?
Rie 发表于 2016-6-23 21:04:46 | 显示全部楼层
国内外基准是否不同?
理论上应该是相同的,但实际都有带有不确定度,做不到完全一致。
GMT+8, 2026-4-5 21:57
