[压力/真空] 数字压力表用什么规程?
风吹石 发表于 2008-8-1 18:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
用活塞检定数字显示的压力表,应该是用数字压力计的规程,还是用压力传感器的规程呢?
aiping2100 发表于 2008-8-1 19:33:34 | 显示全部楼层
用数字压力计的规程JJG 875-2005 数字压力计
 楼主| 风吹石 发表于 2008-8-2 11:48:20 | 显示全部楼层
谢谢楼上版主。本人这样理解:
虽然数字式压力表做成了表的样式,但就原理来说,它仍然应该是一个数字压力计,因为其显示的只是压力值(可以有不同的压力单位)而不是电压值,所以就不应该作为传感器来检定的。
队伍 发表于 2008-8-21 19:00:14 | 显示全部楼层
zhaoyan 发表于 2008-8-21 19:03:33 | 显示全部楼层
回复 1# 风吹石 的帖子
GMT+8, 2026-4-10 08:18
