[光谱/光度] 粘度计检定结果的疑问
117china 发表于 2007-4-10 14:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司一台NDJ-7旋转黏度计,按照JJG1002-2005标准检定后,检定结果如下:
转子          仪器常数(mPas)
*1                 1.02
*10                9.6
*100              98
是不是说,比如我用*100转子,仪器读数为50.6,那么测量结果是不是就是
50.6*98=4958.8 mPas  ???
谢谢
bo_dou 发表于 2007-4-12 14:00:03 | 显示全部楼层
对的,就是这样!
这是修正后的数值,当然你也可以用100*,因为检出来的常数并没有超过允许误差!!直接用100*是满足你测量要求的,但是你用检定结果的话就更准确些.
GMT+8, 2026-4-6 22:39
