[容量] 浅谈玻璃量器的清洁度对衡量法检定的误差影响及消除方法
wulimingzhang 发表于 2007-4-11 10:45:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
任何一种测量总是希望得到它的真实值。但是,不论采用什么方法都不可避免地要受到诸如计量器具、测量装置、测量方法、环境因素等的影响,以及观测人员的操作熟练程度、操作习惯、视觉分辩能力等带来的影响,以致使测量结果具有误差。这就要求我们通过分析误差的来源及其性质,采取相应的措施来消除、抵偿或减小误差,以便达到预定的测量准确度。
衡量法测量容积是使用天平测定出量器内工作介质的质量,然后再通过测出工作介质的密度以及一系列修正,用计量方法得出被检量器的容量。测量玻璃量器的容量一般用纯水作为介质,对于某些微量量器可采用水银作为介质,以避免水液蒸发对测量的影响。
衡量法测量小容量的主要误差来源有玻璃量器的清洁程度、液面观察和调定不当、量器温度与水温、水液蒸发、量入式量器的干燥情况及称量杯是否衡重、介质(水)质量的称量误差、空气密度误差、流出时间掌握不当等。在实际测量工作中,比较常见的是工作人员对量器清洁工作不到位而产生误差。下面谈谈玻璃量器的清洁程度对测量误差的影响及清除方法。
在玻璃量器的容积测量中,量器内壁表面的清洁度是获得准确结果的先决条件。量器容纳或排出的液体体积与内壁表面的清洁程度有关。对于量入式量器,内壁表面沾附异物总是使测得的容积偏小。对于量出式量器,由于不洁的内壁表面上液膜分布不规则或不完整,往往会出现“挂水”现象。此时量器内的残留液通常比正常状况下(洁净时)增加,从而使排出的液体量减少。但是,如果内壁表面沾附有油类物质时,液膜不能形成,此时量器内的残留量较正常状况时减少,使其排出的液体量增加。所以,量出式量器内壁表面不清洁而带来的误差有可能为正,也有可能为负。
量器内液体的弯液面是自然形成的,它作为量器示值的标志,必须保证其正常形成。量器内壁表面的清洁度对弯液面的正常形成有很大影响,表面不清洁会明显减小被液体润湿能力,使接触角增大,以致不能形成正常曲面。由于沾附污物的不均匀性,液体表面与器壁接触的边缘还会产生起皱现象,使弯液面畸形。而且沾附的污物常会污染液面,减小液体表面张力,增大液面的曲率半径,使液面趋于平坦。以上这些不能正常形成弯液面的情况,势必会影响液体量值的正确读取。若液体体积相同,则平坦的弯液面在量器中的最低点比正常的弯液面最低点偏高。另外,内壁表面的不清洁还会出现弯液面形状不稳定的情况,即在同一分度线上,几次调定的弯液面形状不尽相同,给液面的调定带来困难。
因此,在被测量进行检定前,必须严格清洗掉量器内壁附有的油污、杂质。清洗方法可采用以下方法:
1、用自来水冲洗。
2、用软毛刷蘸合成洗涤剂刷洗,刷洗时注意刷子上的铁丝不能与管壁接触,以免擦毛。
3、以上方法洗不净时,可用铬酸洗液,必要时可加满洗液浸泡。
4、根据滴定管内残存物质的情况,可有针对性地选用效果好的洗涤液进行清洗。
用上述方法洗涤后,必须用自来水充分清洗。
清洗至玻璃量器的内壁应能被水均匀润湿而无挂水现象时,此玻璃量器即为洗净的,可以使用。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
上帝 + 5
罗曼 发表于 2013-9-20 16:26:41 | 显示全部楼层
我们这里送检的基本不洗,
GMT+8, 2026-4-7 03:40
