[热电偶/热电阻/膨胀] S型热电偶温度计测温不准,什么原因?
benbird 发表于 2008-8-2 19:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
锅炉炉膛用S型热电偶温度计测温,现场测量温度计有120摄氏度,用补偿导线(S型)引到控制室,却只有40摄氏度,用了两年都正常,如今突然出现这故障,不知什么原因,请前辈分析指点!
kongyejun 发表于 2008-8-19 23:50:26 | 显示全部楼层
可能是补偿导线接反了
子峪 发表于 2008-8-20 08:56:28 | 显示全部楼层
补偿导线分两种,延伸型和补偿型
控制室40度很正常,主要看你的补偿导线
changjing 发表于 2008-8-20 10:49:58 | 显示全部楼层
这么低的温度为什么选用S值得测温系统?
出现这种情况,请检查热电偶的正负极与补偿导线的正负极,以及补偿导线的正负极与测温仪表的正负极是不是都连接正确,注意补偿导线本身也分正负极。
初露锋芒 发表于 2008-8-21 12:19:53 | 显示全部楼层
温度补偿部分有问题,仔细检查一下吧
安康 发表于 2008-8-22 21:18:18 | 显示全部楼层
这么低的温度为什么选用S偶,S偶在300度以下都不给校准值的。你的这种情况应主要检查补偿导线:接反/有接头且接触不良/破损泡水等,实在不行可用另一支偶替换检查一下。另外还应检查一下显示表的设置是否正确。
hljgfjl 发表于 2008-8-29 22:28:26 | 显示全部楼层
为什么不用热电阻或E型偶呢?
daifangwu 发表于 2008-8-30 13:03:39 | 显示全部楼层
别是用了K型的数显仪了吧
mibfan 发表于 2008-9-15 13:48:31 | 显示全部楼层
120度估计是锅炉冷下来测的,实际使用应该还是几百度
skyriver0003 发表于 2009-5-21 09:47:30 | 显示全部楼层
S型的来测120度,有点不合适。温度显示不正确,应该是补偿过程出了问题,看看补偿导线,补偿方法是不是符合要求!
zhoujidai 发表于 2009-5-21 14:45:55 | 显示全部楼层
楼主的这个问题有意思,锅炉炉膛温度120℃,什么锅炉呀。你可以先检查一下补偿导线,在热电偶接线端,将补偿导线短接,此时应显示接线端处的温度,如不对,可判断是补偿导线或显示仪表的问题。接下来,可以将显示表热电偶接线端短接,此时应显示仪表接线端处的温度,此法可判断显示仪表是否正确,逐一排除问题后,就剩下热电偶的问题了。在处理问题是,原因是很多的,要先易后难,逐一排除。个人经验,供参考。
张剑川 + 2 热心回复
五七一二 发表于 2009-5-26 12:21:22 | 显示全部楼层
如果说以前没接热电偶补偿导线的话使用正常,接了补偿导线才出现的问题那就可能是补偿导线或接线引起的。看看补偿导线之间是否绝缘不好有短路现象。如果补偿导线有扭曲位置,重点查看此位置是否有断裂现象不是全断而是出现裂缝。理论上热电偶测温和截面形状无关。但是前提是均质的,如果出现裂缝这前提就可能不存在。呵呵我现在不在家不在单位,手头没有资料。我只是联系我自己在检定过程中出现过这类补偿导线引发豪伏值大小无规则变化想到的。所以做不得准,只是提供个参考。反正换根补偿导线看看把。如果你是按规定要求使用补偿导线的话。
zhoujidai 发表于 2009-5-26 14:44:58 | 显示全部楼层
12#朋友的说法很有道理,可能是补偿导线绝缘不好有短路现象,但没有说怎么判断,其实可以在排除显示仪表故障的前提下,用以下方法可快速判断是否是补偿导线短路的故障,首先短接补偿导线,此时显示短接处温度,然后用一杯开水,将补偿导线短接处插入开水中,此时显示开水的温度,一般是90℃左右,看显示是否正确,如果仍是40℃,可以肯定是补偿导线有短路现象,需更换。如果显示增加,其值远大于或小于90℃,说明补偿导线用错,更换相应的补偿导线,此法可简单、快速判断补偿导线使用是否正确。对否,供探讨。
dqjlk 发表于 2009-5-27 16:44:29 | 显示全部楼层
由此可以看出,在使用测量设备前没有进行不确定度分析,才能出现这种现象,测量能力指数过大。要不就是温度表输入分量设置有问题。
GMT+8, 2026-4-6 20:14
