[工程参量] 讨论:复合位置度公差的检测
xiao_chen_fang 发表于 2008-8-2 22:03:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
复合位置度公差是由上、下两个框格组成,上框格给出了整组要素的定位公差,下框
格给出了一组要素内,各要素相互之间的位置公差,各位高手有没有这方面的经验,怎么评定这类位置度,说来交流下
mack125 发表于 2008-8-3 00:08:29 | 显示全部楼层
下框公差主要是控制孔的方向,可以直接按垂直度来评价.不知道你用的什么软件.在PC-DMIS4.1过后的版本中,有下框的直接评价了.
 楼主| xiao_chen_fang 发表于 2008-8-3 09:02:07 | 显示全部楼层
你说的很有道理,应该就是垂直度了,我用的是QUINDOS的软件。
yj407 发表于 2008-8-4 23:43:53 | 显示全部楼层
这要看基准与被测要素的位置关系了。不一定是垂直度,要具体问题具体分析。如果基准与被测要素的轴线垂直的话则应评价是垂直度。若与被测要素平行的话则须评价平行度,要是还有距离要求的话则还要考虑到该基准的距离的影响即评价单方向的位置度。当然还有其它情况,一定要具体情情具体分析。
mack125 发表于 2008-8-5 11:33:22 | 显示全部楼层
楼上看清题目 “复合位置度公差的检测”。
dingping 发表于 2008-8-5 21:21:59 | 显示全部楼层
上框一般为要素公差带的轴向偏移量,可以理解为位置度;下框一般为要素相关公差带的轴向倾斜量,可以理解为垂直度。
GMT+8, 2026-4-10 01:00
