[工程参量] 同轴度测量的几种方法
xiao_chen_fang 发表于 2008-8-2 23:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们都知道同轴度为被测元素和基准元素轴线间最大距离的两倍,下面测量方法
在被测元素和基准元素上多采截圆,然后用圆心构造出一条直线,近似用直线度代同轴度。也是直线度的两倍对吗 这种测量方法也正确吗
mack125 发表于 2008-8-2 23:57:00 | 显示全部楼层
同轴度的测量
同轴度通常有三种测量方法:1.直接测2圆柱,然后评价同轴度.
2,测量2圆柱先构造公共轴线,然后分别求2圆柱相对于公共轴线的同轴度,取大者.
第三种就是楼主所说的这个.用直线度代替同轴度.
测量同轴度的时候根据情况不同来选择不同的方法..
 楼主| xiao_chen_fang 发表于 2008-8-3 09:10:14 | 显示全部楼层
回复 2# mack125 的帖子
“第三种就是楼主所说的这个.用直线度代替同轴度.
测量同轴度的时候根据情况不同来选择不同的方法”什么情况下用第三种方法,是不是这种方法一般不用?
yj407 发表于 2008-8-3 17:21:42 | 显示全部楼层
这要看这个同轴度在图纸上是如何要求了,如果图纸上的其准是与被测要素一起组成的公共基准的话,则应该是则可将所有要素通过截面圆之圆心的连线构造成之直线(3D线)为基准再评价其各个要素相对该基准的同轴度。但图面要求并不是公共基准的话,则应该按图纸之要求,分别测出被测要素与基准要素后,然后评价出该同轴度值来。
springwangquan 发表于 2008-8-3 23:38:25 | 显示全部楼层
一般是短基准同轴度的求法则采用直线度的2倍,还有一种是将基准圆投影到相应的面
上,将坐标系移到投影圆,再将被测圆也投影到此面上,求其极径的2倍就是同轴度
但我发现两个这间好像有误差,不知各位有何看法?谢谢!
wangls 发表于 2008-8-18 23:03:29 | 显示全部楼层
海克斯康的测量论文集中关于同轴的测量进行了很多讨论,可以学习一下
Mitutoyo-guo 发表于 2008-9-19 17:56:01 | 显示全部楼层
我公司三座标同轴度要给   开始点—— 结束点      那 位朋友指点一 下。线和圆柱   圆柱和圆柱  还有圆锥和圆柱  怎么给 开始点—— 结束点?
GMT+8, 2026-4-10 04:21
